Здравейте, колеги!
От известно време насам, при idle (<1000) обороти, на място двигателя се люлее напред-назад в коша, което се усеща и в купето. Но не се случва всеки път.
Ако вдигна оборотите спира. Съединителя не приплъзва, потегля си нормално - без газ и с леко притрисане.
При натискане на съединителя до долу люлеенето не спира.
Идеи?
П.С. Маслото е на 7800км 10W40 (полусинт) Mobil, карано е с всякаква нафта, с добавка - 2Т масло. Та много се надявам, че маслото покрай тия жеги ми върти кофти номера и да речем филтъра за горивото се е позапушил. Предстои смяна на филтри и масло 5W40 (пълна синт) пак на мобил.
Двигателя ce люлее. Поло 1.9 AEF
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Двигателя ce люлее. Поло 1.9 AEF
Щом викаш се клател двигатела провери тампоните.Ако има разбит или опечен така става.
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Дано са само тампони (не че са много евтини и те)!
Сега остава чуденката, къде да го направят ... че като знам, какви "майстори" се подвизават из заралийско.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
проблема не е от тампони
и все пак ако ги смениш ти гарантирам че люлеенето на мотора ще намалее драстично но.......за сметка на това ще се увеличат вибрациите вътре в купето.търси проблема в горивоподаване и други подобни простотии ама не и в тампони
John3V
Под горивоподаване визираш ГНП или филтъра преди нея?
