Golf 4 1.9 tdi, 110 hp - Кофти звук при гасене на двигателя
MMarketing
Регистриран на: Съб 01 авг 2009 11:23
Мнениеот MMarketing » Съб 01 авг 2009 11:33
Здравейте.
Имам няколко въпроса. Скоро си взех голф-а, доволен съм обаче има няколко неща които ме притесняват.
Първо, до сега съм карал дизел на ситроен (нов) и дизел на нисан (примера 2000 година). И двете коли, още не съм пипнал стартера дет се вика и палят веднага. На секундата. А голфа ми, малко по бавно и тромаво, незнам защо. Понякога и той пали на секундата, понякога задържам 2 секунди и пали.
Друг по кофти проблем - Когато карам колата над 10-15 минути, и след това загася мотора - Всичко е ок. Но когато я пална за 3-4-5 минути (да я преместя да кажем), и после загася мигновенно, се чува един кофти звук, като бучене, което намалява постепенно за 3-4 секунди, и спира.
АКО някой от вас има голф 4, би ли споделил дали подобно нещо се случва при него ???
Последен въпрос - вечер, когато свети таблото - оборотомера от ляво ми е малко по блед от скоростомера, и също дисплейте долу, са доста бледи ? Кружка за смяна ли има или ? Ако да бихте ли дали линк с опътване как става това ?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО МОМЧЕТА ! :)
morfei1
Re: Golf 4 1.9 tdi, 110 hp - Кофти звук при гасене на двигателя
Мнениеот morfei1 » Нед 02 авг 2009 0:05
MMarketing
Мнениеот MMarketing » Нед 02 авг 2009 0:46
Окей. Успокоих се за паленето. А някой да има представа за другия проблем ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 02 авг 2009 10:32
Като чета за двата прблема на веднъж маи проблема ти е от клапата за спиране/ако си с по-ножо ТДИ/.Свали и я изчисти.Тва обаче не агрантира че ще оправи топлото палене - morfei1 ти е дал линк за причината.
MMarketing
Мнениеот MMarketing » Нед 02 авг 2009 10:40
За паленето разбрах. Май няма много какво да се направи там.
По странно е спирането. Когато съм я карал за по-кратко време, и я изгася, прави един звук "Бууууууу..." който наламява и спира. Цялото нещо е 2-3 секунди, обаче е адски досадно. Мисля че е от помпата на хидравликата.. нямам идея.
На някой с TDI, Passat, Bora, Golf, да се чува този звук ??? Споделете защото се притеснявам малко.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Нед 02 авг 2009 21:53
Залагам на турбинката
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Пон 03 авг 2009 10:54
Здравеи колега.Ако го гасиш с пуснат климатик ще чуваш въпроснто бучене след гасенето.Пробваи и двата варианта:с пуснат/изкючен климатик.Успех
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Вто 04 авг 2009 17:03
колега изгорели диоди в таблото за това са по бледи успех
MMarketing
Мнениеот MMarketing » Вто 04 авг 2009 17:36
Здрасти момчета. Ами с изгасен климатик я гася и пак се чува от време на време.
ОТКРИТИЕ : Чува се едиснтвено когато е карана само за 4-5-6 минути (ако я местя). Сега всеки път като я гася и е карана малко, и давам веднъж гас на свободна преди да я изгася, и по рядко започна да го прави. Даже не го е правила скоро.
Отностно диодите : Да ми дадете ръководство за смяна ? Евентуално какви диоди трябва да купя ???
Малките дисплей също много слабо светят вечер.
Благодаря.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 04 авг 2009 17:49
Има едно копче в ляво на волана, на ключа за фаровете от което се регулира силата на светене на таблото. Да не би да си го намалил от там?
MMarketing
Мнениеот MMarketing » Сря 05 авг 2009 16:18
Здрасти. Проверих копчето. На максимума е. Някакви идеи как да си сменя тея диоди ?
salama
Мнениеот salama » Сря 05 авг 2009 17:18
Ако не му разбираш от километраж не пипай.Отиди в сервиз за километражи и ще те излекуват.Цялата интервенция не е трудоемка,но ако си далеч от нещата-по добре се раздели с някои лев и си спи спокоино,отколкото да движиш с наведена глава :mrgreen: .Успех
MMarketing
Мнениеот MMarketing » Сря 05 авг 2009 19:55
Имам хора които се занимават с електротехника от много време.(Семеен бизнес). Самото заменяне няма да е проблем. Просто ми трябва някакъв наръчник, да разглобим таблото и да се добера до тези диоди.
Мерси.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 05 авг 2009 19:58
MMarketing
Мнениеот MMarketing » Сря 05 авг 2009 20:15
Аднан, ти справи ли се ? Я разкажи какво стана.
