каква трябва да бъде компресията на пасат 1,6 тди,82кс.1991г
GLOCK74
Регистриран на: Вто 04 авг 2009 18:31
Местоположение: BALGARIQ
Мнениеот GLOCK74 » Чет 06 авг 2009 5:14
Здравеите, колеги,имам пасат 1,6 тди,82кс,91г.и онзи ден ми мериха комресията и имам 25-на 4-те цилиндъра,пасата ми е като от магазин без забелешки пали на половин оборот на минус 15градуса а ми казаха че комресията ми е малка минимума бил от 26 до 34,благодаря ви предварително. :applause:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: каква трябва да бъде компресията на пасат 1,6 тди,82кс.1991г
Мнениеот веселин » Съб 08 авг 2009 10:09
Ако си 100 % сигурен , че са ти замерили вярно компресията , правилно са ти казали , че си за основен ремонт
Макар , че не ми се вярва с тази компресия да пали на - 15 , освен ако не спи в топъл гараж :wink:
Ако нямаш проблеми с ускорение , шумове и преразход на гориво - не виждам причина да се притесняваш - има добавки към двигателното масло за временно решение на проблема с загубата на компресия
Може да закърпиш положението , докато събереш пари за основен ремонт :wink:
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Съб 08 авг 2009 12:18
Ако е на всички цилиндри 25 караш и си свиркаш.Мойте бяха от 22 до 26 и пак си палеше и си вървеше.Масло гори ли?
GLOCK74
Мнениеот GLOCK74 » Нед 09 авг 2009 8:55
масло ми гори около 0,600на 10000км или от смяна до смяна което ми казаха че в нормата за тди-та.колата ми седи пред влока не е гаражна,и пали на половин оборот на минусови температури,нямам обяснение.малко ме самнява и самия сервиз,при румен дунев,вие какво мислите за този сервиз.
GLOCK74
Мнениеот GLOCK74 » Нед 09 авг 2009 14:21
днес говорих с един дизелджия погледна ми пасата и ми каза че двигатела ми работи сурер тихо и равномерно и при такава равота няма как да е здухан,при форсиране на 3000об,и задаржам на тези обороти изпушва за секунда две и изчиства,двигатела бил повече от перфектен,а и за разходо средно ми дава около 6-100гратско и като ходих сега до морето ми даде 5на100 с 55л отидох и се варнах при условие че на враштане се отбих до кръстова гора това е в родопите след асеновград оште много нагоре 1500м надморско равниште общо 1200км.средна скорост 140км.а и друго малко го поизпаржих и си подаржа без проблем 170-180км в час.температурата ми седеше на 70градуса тди-та подаржали такава температура на дълък пат,така ми казаха.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 авг 2009 17:04
Имаи едно на ум и сабираи парички за отваряне и на-вече търси добър маистор ,че с тях е голям зор.По-принцип гаражните уреди за компресия са относителна работа/плюс че компресия на ФВ дизелите се мери топла/поне на ТДИ е така// - обаче тва че четирите цилиндара са еднакви е добра новина.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 09 авг 2009 19:48
да така е, по-важно е да са еднакви всичките
за твоя пасат го дават оптимална работа на 34 амтосфери , 18 годишна кола какво повече добре е бегачка :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 авг 2009 22:11
Да не ти пука колко е показало!
Аз на моя бензинов таралясник изкарах 14 атм. компресия! :lol:
Ама е еднаква!
Щом е еднаква компресията във всички цилиндри- няма място за притеснения - това е просто грешка на уреда ;)
веселин
Мнениеот веселин » Нед 09 авг 2009 23:13
Радо - при дизела е друго - сака си компресия - под 25 бара си е за основен , в крайна сметка той си знае .... явно и с по-ниска компресия може да е № 1
GLOCK74
Мнениеот GLOCK74 » Пон 10 авг 2009 4:56
незнам колеги аз нямам обяснение освен сервиза да е измислен,не ходете при дунев сервиз,аз това си мисля,защото без да харчи масло,без да пуши,без да има преразход на гориво даже разхода да е повече от задоволителен,без шум,пали си на минусови температури на половин оборот,явно трябва да преглатна още 50-60лв и да премеря в сервиз компресията.благодаря ви замненията и съветите успех и безавариино на всички :applause:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 авг 2009 7:43
Не е лошо и на друго място да идеш да ти мернат компресията.Иначе тва за студеното палене е относителна работа ,защото мотора като се поизноси и му пада съпротивлението при палене и пак пали лесно.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Пон 10 авг 2009 8:45
Според мен не са ти измерили компресията вярно. Издухан мотор ще лапа по 1 литър масло на 1000 км, а твоя случай не е такъв. Не се занимавай, ще направиш ремонт без да е имало нужда. На студен мотор ли мериха компресията ? Имай в предвид, че показанията зависят от много неща, дори и от вида на маслото с което си в момента.
GLOCK74
Мнениеот GLOCK74 » Вто 11 авг 2009 17:39
днес говорих и с други колеги дизелджии и те ми казаха че пасата ми е перфектен гледаха мотора даже работи много чисто и много чисто не пуши при форсиране и задаржане на 3000об,след секунда две изчиства.а компресията ми я мериха на топла кола трябвало да поистине ама нямали много време чакали и други коли,а и нешто казаха че ште я мерат през дюзите или нешто такова заштото не можели иначе заштото нямали нешто за да я премерят не ги разбрах много,а много хора ми казаха че компресия се мери на студен мотор.маслото ми е мобил за турбо дизел 10w40 полусинтетика,
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 авг 2009 20:23
Специално дизел на ФВ се мери на топал/както и много други де/
sportul
Мнениеот sportul » Вто 11 авг 2009 20:30
абе няма мн голямо значение , при по-старите може но пак няма значение
