Голф2 - мига лампата за температурата !!
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Чет 06 авг 2009 14:09
Проблем с голф2 1.6ТД JR код на мотора.Та колеги, проблемът е следния: постоянно мига лампата на температурата и вече не_знам какво да правя. Сменени са двата датчика на главата и датчика на разширителното казанче и лампата продължава да си свети. Помагайте !
Благодаря.
koby
Re: Голф2 - мига лампата за температурата !!
Мнениеот koby » Чет 06 авг 2009 14:47
мерси на даскала по Български и литература за поправените грешки :drunk :drunk :drunk
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 06 авг 2009 18:04
Ами да не би от някъде да капе антифриз, някой маркуч да се е напукал или да не е уплътнен както трябва и да изтича охладителната течност.Другия вариант е от водната помпа да капе.
koby
Мнениеот koby » Чет 06 авг 2009 18:23
нищо не капе антифриза е на max
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 06 авг 2009 18:46
А загрява ли :?:
koby
Мнениеот koby » Чет 06 авг 2009 19:03
нормално на 90 градуса
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 06 авг 2009 19:11
Тогава не би трябвало да се притесняш, но тая лампа защо мигааа :roll: Нещо токовете праят проблем.Четох че си сменял датчиците, но и от някой кабел може да е.
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Чет 06 авг 2009 19:31
И моята мига аз съм с 1.6D JP незнам защо но си мига постоянно, антифризът мие на max.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 07 авг 2009 10:53
Моята също :) и аз съм с 1.6d Jp и си мига постоянно :) Нито загрява, нито губи антифриз.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 07 авг 2009 11:41
Явно е още един от кусурите в електричеството на дизеловата 2-ка.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 авг 2009 15:58
Мммм... почти, но не съвсем ;)
Не е само на дизловата, имам предвид!
При Г2 платката на таблото даже не е платка, а поликарбонатна плака (тънка пластмаска), на която вакуумно са нанесени пистите и контактните площадки, където контактуват уредите.
Конкретно за мигащата лампа- при мен се беше износила контактната площадка за масата на уреда за температурата и като не контактуваше- не показваше. Като дадеше контакт- хоп!размига се лампата 4-5 пъти и стрелката си покаже ;)
koby
Мнениеот koby » Пон 10 авг 2009 7:30
radotom написа:Мммм... почти, но не съвсем ;)
и аз така знам че на Г2 имало проблем в самото тъбло
koby
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 13:35
тъблото сменоно обаче копеленцето продължава да си свети.Косата ми побеля от тази коруба
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пон 24 авг 2009 23:04
Някъде съм чел, че постоянното мигане на този диод индикира някакъв пролем в ел. инсталацията.
Не казвам, че е вярно, но провери по ел. оборудването - светлини, релета и каквото друго оборудване има...
Успех в разрешаването и пиши причината!
