номер на дюзите за пасат 1.9 тди 131к.с.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 07 авг 2009 11:27
Здравейте, имам следния проблем, става дума за Пасат дизел, 1,9 тди 131к.с. автоматик,модел Б5,5,произв. 2001г.
Мотора е AVF.
Ходих на диагностика, понеже по време на движение ми светка лампата на esp, на диагностиката излиза грешката, и пише че е причина в двигателя, по-точно на втори цилиндър, налягането на помпата излиза извън нормата.
Въпроса ми е как да видя номера на тази помпа? В коя програма мога да го видя, инсталирах ЕТКА но там не мога да се ориентирам, къде да го търся в електро система или в раздела двигател..и как се изписв ана английски?
Питам защото имам познат който внася части, но той неможе да ми извади номера на частта, в каталозите които гледа не излиза..
Ходих в ФВ центъра в Овча купел, да питам за номера, обаче те не го дават, било поверителна информация, само ми дадоха цената за помпата: 1200 лева ако върна старата и 1500 ако не я върна а си я взема..
Просто искам ако може да извадя номера по някакъв начин, за да не се налага да свалям помпата и да гледам от там номера и след това да търся, а колата в това време да е в сервиза.
Ако някой има някаква идея как да постъпя.. дори незнам дали трябва да се сменя тази помпа, симптомите са тези, че светка по време на движение ЕСП и колата според мен, започва да тресе леко двигателя, усещам го на педала на газта, като спра и изключа мотора и пак запаля, ЕСП-то не свети.
А дали може да се кара в това положение, има ли опастност за двигателя?
morfei1
Re: номер на дюзите за пасат 1.9 тди 131к.с.
Мнениеот morfei1 » Пет 07 авг 2009 12:29
На 13-ти канал с ВАГКОМ, какви стойности ти дават 4-тирите канала?
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Пет 07 авг 2009 12:49
Пробва ли с нещо за почистване на дюзите?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 07 авг 2009 12:58
Колега ако тази диагноза са ти я дали в Сакар ауто в Овча купел отиди и някъде другаде на диагностика.На мен там един бушон щеше да ми излезе 560лв.За номера не мога да помогна.
pit
Мнениеот pit » Пет 07 авг 2009 13:31
номера го извадих, благодарени ена колегата scarchu , Сега остава да търся дюзи..нова е 1200 в Обва купел, ако оставя старата при тях..или ако не им я оставя, цената е 1500лв. Втора ръка намерих искат по 500лв. за дюза.. :oops: Ще го мискля..само се чудя дали мога да карам така, че ще имам пари за тоя ремонт евентуално чак септември..
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 07 авг 2009 20:57
Пробвай с бензин и повечко обороти, в някои случай помага. 8% бензин от количеството нафта.
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот kalin_peev » Съб 07 ное 2009 22:12
пич ако не си намерил дюзи и ако искаш още аз имам за цената няма да е 500 лв броиката а ще се разберем
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Нед 08 ное 2009 0:13
А някой всъщност знае ли номера на дюзите ?
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 08 ное 2009 2:32
ЕТКА
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 08 ное 2009 3:08
За 2001 година са ползвали 3 модела дюзи в зависимост от месеца на производство. Според ЕТКА, инжектора е с номер:
038 130 073 AL
Освен него са ползвали:
038 906 019 EN
038 906 019 EP
038 906 019 ER
038 109 451 B
За да не стават грешки бих те посъветвал да я свалиш, и да провериш номера на твоята дюза.
palauzov
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
Местоположение: petrich
Мнениеот palauzov » Нед 08 ное 2009 13:55
500 лева за дюза втора употреба ми се вижда малко множко,купих 2 за по 150
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 08 ное 2009 17:38
Номерата на Бош са 0414720216 и 0414720214 И двете стават на този мотор.
fenddrik
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 9:01
Мнениеот fenddrik » Съб 28 ное 2009 11:58
Колега аз имах сьщия проблем и в един сервиз в Пловдив ми го отстраниха за 60лв.Понеже ме мързи да пиша а и пиша бавно може да ми звъннеш на 0888626356
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
