кой има такъв мотор
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
кой има такъв мотор
Мнениеот passat_rs » Пон 10 авг 2009 14:19
колеги имам малко питания относно за двигателя на колата ми. То е пассат б4 94 с 1.9тд 75кс и досега не съм виждал с тлклв двигател та по темата - искам да знам дали и другите правят проблеми като моя превъртва ролка на ангренажа турбото вие ма върви трака прекалено много един колега има 1.9тди 90кс и сравнение с моя е доста по тих оборотите са нормални разхода е 5л/100кл извън градско а градско е 5.5-6/100кл то всякаде те4е масло но на штеката е нормално карам с кастрол 10-40 около 12000-13000 и максимално доливам 1л рейката съшто е в масло но на казан4ето на хидравликата е на максимума и не си спомням да съм доливам ина4е колата е снаряд :Mr Green Fun за тез 75 коня но ми излезна малко скъпо то амортосьори то тампони то слединител 4е не ми се продава сменил съм по4ти вси4ко ако ми падне и двигател 6те сменя но немога да намеря то4ния 1.6 101кс :Mr Green Fun та ако някой ми помогне :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: кой има такъв мотор
Мнениеот radotom » Пон 10 авг 2009 15:46
passat_rs написа:... превъртва ролка на ангренажа турбото вие ма върви...
:shock :shock Т'ва сериозно ли?!?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 10 авг 2009 15:50
Аз съм с такъв двигател самоче Голф 3 .
Ако ти превърта ролката на ангренажа задължително трябва да превърта зъби на ремък и 100 % разместена центрофка !
Това че работи шумно МОЖЕ да се дължи точно на разместена центрофка .
За течовете на масло просто намираш причината и е отстраняваш .
От другите проблеми който си споменял не съм имал .
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 10 авг 2009 15:57
то не бе само центровка а и прлснато бутало изкривени клапъни целия ремонт 1000лв
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 10 авг 2009 16:02
passat_rs написа:то не бе само центровка а и прлснато бутало изкривени клапъни целия ремонт 1000лв
И аз имах съция проблем и се оказа подбито чело ( доста ) на коляновия вал и постоянно губеше ценртофка , късаше ремъци , биене на шайби и проблема се реши със смяната на колянов вал . :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 авг 2009 16:06
Теми за тоя мотор бол и особенно за шаибата.Като цяло мотора е смотан ама 1.6 101 коня че и за Пасат е оше по-зле.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 10 авг 2009 16:29
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 10 авг 2009 19:21
ролката сега си е добре то колата си трака откакто е купена има някъкъв клапан на помпата някой знаели за какво е този клапан 4е като се форсира до 3000 оборота от там прлска нафта
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Вто 11 авг 2009 7:14
Колега,и при мен тече нафта от този клапан ама си карам така и нямам проблем,поне така ми казаха няколко маистора.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 11 авг 2009 23:31
passat_rs написа:ролката сега си е добре то колата си трака откакто е купена има някъкъв клапан на помпата някой знаели за какво е този клапан 4е като се форсира до 3000 оборота от там прлска нафта
Щом тече нафта от там значи помпата ти се нуждае от лек ремонт около 150лв. но ако не ти се дават пари навий един болт на местото на клапана и ще изкара поне 30хил. км. карай докато не започне да пълни турбото с нафта. :да:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 23 авг 2009 17:43
колеги навих на мястото на клапън4ето един болт но сега забелязах 4е нафтата те4е от другаде под помпата има два отвора незнам за какво са но като подам газ шурти нафтата моля за помощ кажете дали може да се направи нещо или да тлрся друга втора рлка
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 23 авг 2009 18:19
За теча тоя клапан на мен ми взеха около 50лв. в сервиза за ГНП в Стара Загора.А тая нафта дето капе не е истина в какви филми ще ви вкара-разяжда мъркучите на охладителната система.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 23 авг 2009 19:22
да наясно сън колега но в разград има малко хора дет ще ми барат помпата и затова си имам и на престава какви пари ще ми вземат питах един и ми каза търси втора :(
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 24 авг 2009 23:08
проблема с те4а ще се реши след смяна на оплатненията на помпата :applause: поне така ми казаха
