Малко въпроси за Б4 1Z
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 17 авг 2009 22:07
Обаче изникна един проблем след като излязох на първото извънградско каране с колата. КАкто си караш баир нагоре (най се усеща) карам на 5-та със 110 изведнъж -забива почва да пада 100-90 давами на 4-та излизам на равен път на 5-та едвам с 300 зора прави 120 максимум, давам на свободна форсирам едвам стига до 4500 оборота, гася двигателя паля пак форсирам отива до 5000 оборота без проблеми. и мощноста се вазвръща докато не я напъна на баир та дори и на прав път. Та проблема е че мощността се губи драстично при такъв напън.
Искам мнението на компетентните колеги. Според вас какъв може да е проблема на тази кола пак да кажа Пасата е 1.9 TDI 90 к.с двигател код 1Z
P.S Закачена е на компютър излиза датчик на температурата на двигателя. При форсиране отзаде не излиза даже и черен пушек. Тоест няма проблеми с двигателя и с мойте познания не мога да си обясна за какво ми прави тези магарии. Пак ще помоля по компетентите да се обосноват. Предварително благодаря.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Малко въпроси за Б4 1Z
Мнениеот gr_kanev » Вто 18 авг 2009 9:33
Потърси ifidik - със сигурност ще разреши проблема ти.
iliqsashev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 13:49
Автомобил: Audi a3 8l facelift
Двигател: ALH
Местоположение: Велико Търново/London
Мнениеот iliqsashev » Вто 18 авг 2009 12:23
почти съм сигурен, че проблема ти е от някой маркуч за турбото :wink:
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 18 авг 2009 13:26
Може и клапан за разтоварване налягането в смукателния колектор.
Потърси ifidik - ще спестиш наистина много нерви и време
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 18 авг 2009 15:33
спукано маркуче по управлението на турбото,клапан н75 или спукано маркуче вътре в компа
valio_mn
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:39
Местоположение: Монтана
Мнениеот valio_mn » Вто 18 авг 2009 22:22
може да е заялразтоварващия клапан на мен ми беше така
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 83 госта
