проблем с паленето оправих се
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: проблем с паленето моля помогнете
здрасти от испания колега какво са му правили вав този сервиз на голф4ето.ако не е не6то сварзано сас двигатола и конкретно по проблема виж му как е ремака центровката.а може и помпата да си е оти6ла но не ми се вярва виж пръска ли гориво като отвие6 инжекторите и на помпата са6то има едно клапан4е сас една жи4ка отгоре виж като дава6 контакт дали отваря.и като нау4и6 не6то пове4е пи6и.успех ти желая жоро
Jijo_M
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
- Местоположение: Бургас
Дай малко инфо двигателя притрака ли какво точно се случи.Това, че си я дърпал не е много добре ако е скочила зъб може да задълбочиш проблема или при дърпането да прескочи.Има много неща които да се проверят изгорели предпазители,ходили нафта до помпата и дюзите,да не се разкачил някои вакум, има една клапа на колекторите ако е заяла и е останала затворена също няма да запали.Какво точно правиха в сервиза да не са развалили там нещо.Ако не разбираш по- добре не барникай да не направиш по-голяма беля.
- dobrin
- Чингис хан
Я преди да гадаем авторът на темата да напише каква точно манипулация е извършване в сервиза. Ама такива изрязвания ...
Дано не е големия дявол.
Потребители, разглеждащи този форум: del21, Google [Bot] и 38 госта
