Здравейте колеги ! Наскоро си взех голф 5 2.0 ТДИ като го запаля и е студен има леки вибрации на мотора , но без шум или промяна в оборотите , като вдигне нормална температура тресенето се усилва.Първо си мислех че е тампон, но ми направи впечатление (като вече е загрял) че не вибрира постоянно а на някакъв интервал може би от 3-4 секунди.На борд компютъра нищо не показва, нищо не свети.Карах го на диагностика и пак нищо не показа ,а мотора работи хубаво без шумове.
Дали това е дюза?? Ако някой може да помогне ... Благодаря предварително.
тресене на двигателя
Re: тресене на двигателя
Колега във diesel-club.com един пич със Пасат 6 ги има същите проблеми като твоите.Влез и прочети кои са възможните причини.Успех
