Golf 1.9 TD 1993 няколко неща за които искам да питам...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 24 авг 2009 3:25
Купих колата преди точно година и имаше проблеми с една рейка на нафтовата помпа, беше ремонт който отлагах доста време, поради което карах с доста ниски обороти и си мислих че проблема ми идва от самите ниски обороти...
I.Та проблема е следния: При самото потегляне като отпусна съединителя сякаш колата леко заглъхва... в смисъл оборотите и падат малко под нормалното... От какво може да е това?
II.Друг проблем който се появи след ремонта на въпросната рейка: Колата държи много стабилни обороти и съм доволен, но от как е направен този ремонт, на около 1800 оборота се усеща вибрация в педала, а на 3000 оборота започва едно страшно неприятно и силно зъзнене от към арматурното табло... Някой сблъсквал ли се е с нещо такова?(Нямаше такива проблеми преди регулажа на нафтовата помпа)
III.И последния ми въпрос е: Защо може да ми се вдига температурата на двигателя при наклон(при дори и най-малкия наклон ми се вдига температурата и после като мина на равно или надолу се стабилизира постепенно)? Някои ми казаха че е нормално, но наблюдавам как се държи голфа на майка ми (golf 4 1.9 sdi) и пасата на баща ми(passat 4 1.9 tdi), но при тях няма трепване на температурата дори и при много сериозни баири...Знам че моя голф е бая по-стар от техните коли но все пак ми се струва странно да вдига 110 градуса за нула време като тръгна нагоре по баира...
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Golf 1.9 TD 1993 няколко неща за които искам да питам...
Мнениеот Dizel_fen » Пон 24 авг 2009 21:14
Да ти кажа звъненето от арматурното табло и вибрациите в педала си ги имам откакто си купих колата-карай си и си свиркай! Хич да не ти пука :Mr Green Fun .Ако се притесняваш много иди я прегледай в сервиз.Аз вече така 4000 км карам и свикнах :012: .А за температурата нещо май е механична повредата в самата стрелка може да се е олабила и от наклона гравитацията я мърда!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 24 авг 2009 23:28
Ами мене ме притеснява звънкането повече щото 20 000 километра нямаше никви проблеми, със 180 съм го карал тоя голф и нямаше звук...
geraka
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 14:36
Мнениеот geraka » Вто 25 авг 2009 10:38
Колега опита ни със старият Сеат толедо 1,9тд 75 коня е същият....навъртяхме му около 100000км в България...От известно време започна това звънтене в арматурното табло, но не идея си нямам какъв е проблема...Другият проблем е нетърмите вибрации при по-големи обороти в цялата кола и в педала, както казваш ти....Иначе от както е купена турбото никога не съм го чувал, което малко ме съмнява...И според мен може да върви една идея по-добре.
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Вто 25 авг 2009 19:59
Всичко е нормално колеги! Караме с най-лошата нафта в европа,караме по най-лошите пътища в европа,сменяме частите с най-големите турски ментета,майстори много,знаещи и можещи много малко!Пълно е с фалшиви масла,все гледаме по евтина часта да намерим и по -евтин ремонт.Аз даже им се чудя как издържат тея коли :Mr Green Fun .Вс пак караме в България,за 50 000 километра предници,нафтови помпи,скоростни кутии,вибрации,тропане виене е нормално да се получи и развали!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 28 авг 2009 23:14
Всички шумоления изчезнаха след като сложих добавка за нафтата на STP, много съм доволен, ама проблема с температурата ми е много належащ... дали може да е от термостат?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 29 авг 2009 22:59
Някой няма ли някаква идея от какво може да дига толкова сериозно температура тоя голф? Не повредена стрелката действително след баир(дори и по-кратък) си е като в котелното на параход...
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 04 сеп 2009 18:55
Щом загрява - нещо нередно по системата: термостат, температурен датчик, антифриз и пътища... Нормално е в жегите да се вдига температурата при качване на баир, но след като мине определени градуси се включват перките и заедно с потокът въздух, който влиза при движение, температурата бързо влиза в нормални граници.
На мен на изкачването на Витиня се вдига до 95 градуса, но после се чува как се пускат перките и температурата постепенно се смъква до 80 градуса, което е нормалното за моята кола (не питай защо) :lol:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 04 сеп 2009 22:43
За дизел с оригиналния датчик за температура , при изкачване на баир няма как да е 80 градуса , хайде сега :) . Нормално е да е около 85-95 градуса , т.е. около температурата за включване на "перката" (първа степен) . Ако първа степен на вентилатора не успее да охлади , тогава температурата се качва още и "залепва" точно някъде около 110 градуса - при тази температура включва 2-ра степен .
Аз имах тази ситуация преди време . Купих колата и без да съм я пробвал потеглих по работа в София . По пътя в голям баир си качваше 110 градуса но се колебаеше , т.е. падаше и малко надолу . Обаче в задръстванията в София закова :shock на 110 ... особено с климатика :( .
Обилно и старателно измиване на радиаторите в домашни условия с веро и много вода , меко казано реши проблема :wink: . В най-големите жеги навъртях 1000 км по морето и не видях повече от 80-85 много рядко 90 градуса с климатик и газ до дупка .Има теми по въпроса с миенето на радиатори , термостати , вентилатори и т.н. Чети :012: и помисли , трябва да е нещо от всичките възможни причини .
ПП Не забравяй - възможен е и дефект на водната помпа :idea: .
ПП2 Като прочетох отново и другите точки от изложението ти , си мисля че нещата може да са по-сложни :?
emo_golf
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 19:06
Местоположение: Перник
Мнениеот emo_golf » Нед 06 сеп 2009 16:18
: vw fen
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 17:00
Колата вече е изрядна по първа и втора точка :) Сега вече остава да помисля по трета :)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 26 мар 2011 2:34
Точка 3-та оправена :)
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Съб 26 мар 2011 8:36
Сподели!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 26 мар 2011 9:31
Предния път когато са ми сменяли ремъка на динамото не са го закачили като хората... минавал е отгоре на ролката на водната помпа и дори и да е успявал да я завърти я е въртял на обратно... Сега всичко е перфектно няма излишни шумове и колата над 80 градуса не вдига :)
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 26 мар 2011 18:43
Traytor написа:Предния път когато са ми сменяли ремъка на динамото не са го закачили като хората... минавал е отгоре на ролката на водната помпа и дори и да е успявал да я завърти я е въртял на обратно... Сега всичко е перфектно няма излишни шумове и колата над 80 градуса не вдига :)
преди година като ми сменяха ангренажа и на мен ми зацепиха по погрешния начин водната помпа и ударих в една гора 110градуса,да еба майсторите бездарни :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
