Моля да пишат хора с дино графики в ръце
Някой да е качвал ТDi на Дино?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Тa въпроса ми е следния, някой качвал ли е колата си на дино. И какво показа... монитора
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: Някой да е качвал ТDi на Дино?
ааааз
графика имам но не ми е под ръка...от 235НМ фабрично завъртях на 310-313НМ точно колкото му дават от чип тунингарската фирма (чип, К и Н, декат)
и видях колата ми как се пържи на пълна газ с 200км/ч....на място
и пушеше доста по-малко от колкото си мислех. забавно е
при мен обаче максималният въртящ момент според диното идва на 2050об/мин...малко късно ама в повече
пък и да не издребняваме за 100-200 оборота които се развиват за по-малко от секунда
К и Н много помага за намаляването на пушеците понеже моите чипове са с богата горивна смес (48мг на пълен товар) и с нормалния филтър е кебапчийница...с К и Н чето е културна работа
явно наистина оптимизира въздух/гориво сместа...
- racing_team_vidin
ето такива мнения, искам да чуя, кой колко е изкарал.
замислил съм и моя да го кача на дино, и да знам какво да очаквам.
- dobrin
- Чингис хан
Колега, не каза само кода на двигателя и конските сили, които си постигнал.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
dobrin написа:Колега, не каза само кода на двигателя и конските сили, които си постигнал.
ASV около 143кс
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ALH 170 коня на вала ;372 Nm
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
ifidik написа:ALH 170 коня на вала ;372 Nm
Това с оригиналната помпа или с 11мм?
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
ARL с чип от Брезел.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Какви са тея 165кс на вал от АРЛ с чип. Поне на вала не трябва ли да гони 200 магарета??
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Не е ли на колелата толкова ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Имай впредвид, че загубите са около 20% при колелата, което ще рече :
165 х 1.2 = 198 коня
Напълно нормални коне за този мотор след мапване.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Andonov написа:Имай впредвид, че загубите са около 20% при колелата, което ще рече :
Fly Wheel Power не значи ли че тва е от вала 165кс?
Fly Wheel значи маховик ама...
- Andonov
Точно тук не съм съгласен с тези измервания, т.е. визуализирането.
След като теста се прави с автомобила, значи замерването се прави на колелата.
От там трябва коефициент на загуба за да се изчисли на вала, с който може винаги да се варира.
За да има реално мерене на вала мотора се демонтира и се качва на диното.
http://62.204.137.124/prospeed/bg/blog/1/17
Няма нужда. Като стигне до червено в оборотите се изключва от скорост и се оставя да си паднат оборотите на гумите(км/ч) и разбирасе на тези динота кадето я има тази опция си смята загубите в зависимост колко бързо пада скоростта след изключване от скорост. И така е по точно защото не гадаеш дали е 20% или 18 или 23 и тн.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
