Здравеите мойе ли някои да ми помогне с информация имам голф 3 1.9 дизел имали вариянт да му се слойи турбо
голф 3 с турбо
голф 3 с турбо
Здравейте ; може ли някой да ми помогне с информация ? Имам голф 3 1.9 дизел, има_ли вариант да му се сложи турбо
Благодаря предварително.
благодаря предварително
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: голф 3 с турбо
Има писано по въпроса.Много трудоемка и скъпа процедура.Защо не продадеш тази и да си вземеш кола с турбо?
Re: голф 3 с турбо
Защото ми е на сърце - първата кола_ми е, имам я още от ученик, а и мотора е много здрав.
за6тото ми е на сарце парвата колами е имам я оте от у4еник а и мотора е много здрав
- rosen79
Re: голф 3 с турбо
То това хубаво,ама това което искаш е доста скъпо начинание.Много неща се слагат,и доста се сменяват.Но ти си знаеш с какви средства разполагаш.Иначе може да му се сложи.
Re: голф 3 с турбо
Не_се ли сменя само главата или се лаза???, както и буталата.
несе ли сменя само глажата или се лаза както и боталата
- rosen79
Re: голф 3 с турбо
Освен тези и колектори,и още куп неща.
Re: голф 3 с турбо
Какви например, защото не_съм запознат много и колко ще й се вдигне мощността ?
какви например за6тото несам запознат много и олко 6те и се дигне мо6тноста
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: голф 3 с турбо
Евтиния вариант да го направиш това е да си намериш за донор друга 3ка, примерно с AFN двигател (110 кс) и да смениш двигателите. Тази операция заедно с донора може да ти излезне между 2000лв и 3000лв като ориентир.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 с турбо
Смени двигатела най - добре
Re: голф 3 с турбо
А някой знае_ли ориентировъчно колко струва един такъв двигател ?
А някои знаели орантирожа4но колко струва един такав джигател.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: голф 3 с турбо
Ами един 1Z или AFN според мен е към 1000 лв. със всичко по него.Обаче там скоростите са на жила, съединитела е хидравличен и се искат малко преправяния.Сигурен стм че има писано, а и има доста колги от форума ,които са го правили.Питай Лъвчо, той има тема в силовия за това (той сложи 1.9ТДИ 1Z).Има и друг двигател 1.9 ТД АAZ, той е без електрониак 75 коня е, обаче другите с електрониакта са по-добри.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 80 госта
