Висок разход на Голф 4 AHF. Възможно ли е да е от дебитомер?
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Сря 09 сеп 2009 15:30
колеги възможно ли е от неизправен дебитомер т.е. ако дава по ниски стойности да ми се вдигне разхода днес забелязах че колата харчи с над 0.5 /100 повече.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Висок разход на Голф 4 AHF. Възможно ли е да е от дебитомер?
Мнениеот dmode101 » Сря 09 сеп 2009 15:32
Не, ако дава по-ниски стойности и впръскваното гориво ще е по-малко
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 09 сеп 2009 15:49
Ако нямаш други оплаквания, не се притеснявай.0,5 л./100 не знам как точно си ги хванал, но не е проблем.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Сря 09 сеп 2009 16:26
nasko1978 написа:Ако нямаш други оплаквания, не се притеснявай.0,5 л./100 не знам как точно си ги хванал, но не е проблем.
много се дразня защото колата стана по мудна а гори повече преди небеше така гореше си нормално и си понавървяваше. За това че е по мудна знам че е от дебитомера. Къде да търся причината за по високия разход ?
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Сря 09 сеп 2009 16:38
Бих ти препоръчал ето тази тема :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=155033&start=30 , не е точно за дебитомер,но е свързана със загуба на мощност.
Прочети отговорите на колегата "Dobromirski" посочил е как да си тестваш дебитомера.
По принцип дебитомерът е консуматив, ако не е сменян е в твой плюс да го смениш.
Аз съм със същият мотор АХФ и моят дебитомер имах съмнения че ще ме остави, и месец след като поставих чип и стойностите които даваше едвам стигаха 750 единици, новият който сложих е уж английски за 150 лева , с него постигам около 1100 единици сега колата понавървява доста и пропушва , със стария не съм виждал пушек.
Имаше един колега който продаваше чисто нов дебитомер Пиербург в раздел Продава.
Поздрави.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Сря 09 сеп 2009 19:31
djdaka написа:Бих ти препоръчал ето тази тема :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=155033&start=30 , не е точно за дебитомер,но е свързана със загуба на мощност.
Поздрави.
Бе аз вече се поинтересувах за цените на дебитомера но ме учудиха тия в Ауто+ за Бош ми искаха 400 лв Пиерсбург 169 попитах в един магазин в квартала и ми казаха Бощ 179лв откъде идва тая разлика и дали наистина ще е Бош за 179 лв. А и колега на кой канал и кои стойности гледаш за това колко единици ти прави дебитомера.
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Сря 09 сеп 2009 23:31
Избираш си #3 или #10.
Но по добре е в движение да направиш лог на #8 и # 10 на 4-та скорост от 1200 об/мин до 4000 об/мин с 100% натиснат педала на газта , и тогава изводите.
Ето една тема за правене на лог :http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=301
Поздрави.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 10 сеп 2009 2:21
djdaka написа:Избираш си #3 или #10.
Поздрави.
направил съм логовете още щом се усъмних за дебитомера ако можеш да кажеш как са. Правени за от 3-та до 4-та с пълна газ според темата която си ми дал линк
LOG-01-003-xxx-xxx.xls
(18.5 KиБ) Свален 180 пъти
LOG-01-008-xxx-xxx.xls
(19.5 KиБ) Свален 177 пъти
LOG-01-010-xxx-xxx.xls
(17 KиБ) Свален 237 пъти
dmode101
Мнениеот dmode101 » Чет 10 сеп 2009 8:38
Трябваше да запишеш логовете като почнеш от по-ниски обороти, напр. 1500 с пълна газ. Може в диапазона 1500-2000 оборота да ти се *бава дебитомера. Сега не става ясно.
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Чет 10 сеп 2009 12:51
Намери подходящ тестов път на който да направиш качествен лог - ще рече на 4-та предавка от 1100, 1200 оборота (интересно е как се развърта турбината ти в ниските обороти), настъпи я на 100 % до 4000 оборота (около 160 км/ч).
Логни се едновременно на #8 и #10
Ето един мой лог
djdaka_test_07.07.xls
Поздрави
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 10 сеп 2009 22:05
всеки различно ми казва за логовете един на 4-та от 1800 до 4000 оборота morfei1 ми каза от 1800 оборота на 3-та до 4000 оборота и сменям на 4-та и пак до 4000 оборота затова са така иначе имам само на 4-та ако трябва тях да постна.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 10 сеп 2009 22:13
от 1100 ~ 1200 оборота колата ти е пълен мъртвец до 1800, какъв е смисъла да я тормозиш?
