На какво може да се дължи 12-13/100 разход на AJM
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 10 сеп 2009 6:32
Имам чувството че прекалено много гори Шопско, някъде 12/13 на 100. Това нормално ли е? Комби е Голфа, карам го от 2 седмици. За 200 километра според показателя ми е дръпнал половин резервоар. Къде да търся причината?
StefanDragnev
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
Местоположение: Бургас/София
Re: Колко трябва да гори 1.9TDI, 116HP, AJM
Мнениеот StefanDragnev » Чет 10 сеп 2009 6:43
Зареди я пак до горе и виж ...
На показателя недей вярва ...
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Чет 10 сеп 2009 6:48
Абсурдно много гори. Иди провери колата в сервиз. Нормално 7-8, в зависимост от задръстванията...
dragozow
Мнениеот dragozow » Чет 10 сеп 2009 8:01
Тия дни ще ходя в Герман при Никси за обслужване, ще му кажа да погледне. Ще карам още малко и ще допълня да сметна колко точно е разхода.
theraven
Двигател: SDI
Re: На какво може да се дължи 12-13/100 разход на AJM
Мнениеот theraven » Чет 10 сеп 2009 9:25
Като смениш консумативите - смени и бензиностанцията. И аз имах такъв разход на едно ОМВ :banghead:
dragozow
Мнениеот dragozow » Чет 10 сеп 2009 14:35
Тече от някъде, прави локва. Разбрахме се с Ventoman да погледне спешно.
dragozow
Мнениеот dragozow » Чет 10 сеп 2009 19:56
Тандем помпата е проблема, като дам газ направо тече.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 10 сеп 2009 22:33
Често протичат, а струват скъпо пущината и :?
Прегледай тази тема. Един колега се опита да се справи с проблема без смяната с нова - viewtopic.php?f=24&t=126683&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 11 сеп 2009 6:07
Четох я снощи, няма решение. Който се е опитал да я прави накрая я е сменил с нова. Не знам дали идеята за работеща помпа втора ръка е добра, как мислите?
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 11 сеп 2009 6:53
Да ти е мирна главата, нова...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 11 сеп 2009 7:35
Според мен идеята с втора употреба не е добра.... едва ли е ще е в по-добро състояние от твоята.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 11 сеп 2009 7:54
И аз мисля че не е добра идея ама рекох да питам някой който е патил.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 11 сеп 2009 8:18
След като не подлежат на ремот, не издържа във времето, а протичат от уплатнението-гарнитурата (доколкото ми е известно) ефекта от втората употреба ще е кратковременен, а доколкото знам струват около 300лв втора ръка. Та в един момент тамдем помпата ти може да излезне 900 ~ 1000лв.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пон 14 сеп 2009 19:18
Мой колега който прави помпи (съвсем друг тип) я почисти хубаво с Meglio. След това наля на дъното на канала в който влиза уплътнението специален силикон за гарнитури. Утре като изсъхне ще сложи оригиналното уплътнение което вече ще бъде малко по-високо заради силикона отдолу. Според него ще държи. Дадох му да се пробва преди да купя нова, нищо не губя ако не става. Учудващи са цените на тази помпичка, днес я разгледах свалена. Скъпа ми се струва ~600 лв. Ако не стане ще ми се наложи да я купя.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 14 сеп 2009 21:28
От поста ти разбирам, че не сте шлайфали капака на тамдем помпата, което е още един вариант преди да хукнеш да купуваш, ако твоята евентуално протече отново.
Мой близак със същия мотор до преди няколко дни имаше същия проблем като твоя, от темите във форума го посъветвах първо да шлайфат капака и да го намажат със силикон. Направили са го и за сега проблеми няма. Сложили са силикон във улея на уплатнението, а след това и по стените на капака. По принцип гарнитурата неможе да се износи или смачка.... това са думите му :) .
