1,9TDI 131k.c.-загуба на мощност, колата почти спира-решено?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Чет 17 сеп 2009 3:09
Здравейте колеги, появи се още един проблем по колата :banghead:
Пасат б5,5 1,9 TDI 131k.c.автоматик, 2001г., мотор AVF
Тръгвам от спряло положение, първа скорост, колата набира до 20-30 км, автоматика сменя на втора скорост над 3000 оборота, а преди сменяше при 2200 някъде след което колата забива..оборотите се качват над 3200,дори отиват към 4000 зависи колко натискам и така се получава че немога да дръпна и да вдигна по-висока скорост, едвам на 3500 оборота вдига 40 км... чак отзад един рейс Икарус ми свирка и светка, мисли че ще спирам и му преча :oops: .
След това леко набирам по пътя, обаче с мъка на 3-та скорост и обороти над 3500, почти 4000 неможе да вдигне повече от 60 км, връщам ръчно на 2-ра скорост и пак не иска да набира..даже ми светка и ESP лампата от високите обороти..
Незнам дали има връзка това с ESP-то, но преди месец ми светкаше пак, и на ваг ком излезе грешка, и причина за светването "отклонение в налягането на дюза на втори цилиндър".
Сега ако ида на диагностика, дали ще има записана грешка по която да се види какво е станало.. къде да ида в София на дизелджия, че това май ще ми е поредния ремонт :banghead:
Последна промяна от pit на Вто 06 окт 2009 11:27, променено общо 3 пъти.
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Re: 1,9 TDI 131k.c.-загуба на мощтност, колата почти спира
Мнениеот Dragon » Чет 17 сеп 2009 6:50
Вентоман-а може да ти помогне. После ще бъдеш heavy metal zork и :banana
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 17 сеп 2009 8:33
Имам някакви съмнения за автоматика, дано не се окажа прав. Просто притеснението ми идва от това, което спомена за ESP-то. Има ли претрисане при потегляне или при превключване на предавките? Как се форсира двигателят на неутрална предавка (P, N)?
pit
Мнениеот pit » Чет 17 сеп 2009 9:58
dobrin написа:Имам някакви съмнения за автоматика, дано не се окажа прав. Просто притеснението ми идва от това, което спомена за ESP-то. Има ли претрисане при потегляне или при превключване на предавките? Как се форсира двигателят на неутрална предавка (P, N)?
На N си е нормално, на P също си е нормално,невиждам нищо странно,двигателя се форсира и си вдига обороти в смисъл какво трябва да се случва което не да е нормално.Иначе автоматика отидох за смяна на масло и излезе изронен диск ана задната..смених го. Предавките ги сменя плавно, няма "ритане" , само на дълъг път, карам на 5-та и давам газ да изпреваря, колата сваля на 4-та и после обратно като набере и дойде време да върне пак 5-та, има ритане осезаемо, говориме обаче за изминати 1000 км. и го е направила само два пъти, и то само когато давам зверска газ, ако си карма по-нормално си сваля на 4-та и после на 5-та минава плавно. Даже почти не се усещат как се сменят предавките.
Едно допълнение, това със загубата на мощност го прави не винаги, ето преди малко карах и си ускорява нормално, сменя на 2200 до 2500 оборота,зависи колко газ давам. Вдигнах на една отсечка за проба 100 и си набира още.
Когато се случи това преди 5 дена за първи път, сипах нафта от Петрол няква дизел плюс форс..нещо такова,1,89лв. обаче като се замисля е по-евтина от скъпата нафта по другите бензиностанции.. а Петрол нали все слагат някви добавки и винаги горивата са им по-скъпи с една две стотинки,как тая нафта е по-евтина...а и разхода нещо ми се качи на 12 на 100, преди беше 9 до 10 градско, преди да сипа тая нафта колата си вървеше с 200, пробвах и си набира още скорост... нафтата беше Гръцка остана ми след морето.
Има и шанс да е стоп машинка, като отчете че е натисната спирачката и не дава да натиснеш газта не поема почти.. само педала потъва, с левия крак натискаш спирасчката с десния газ и само потъва педала без да вдига обороти над 1500, е такова нещо ми се получава като усещане като не иска да върви колата.
Тръгвам при някой майстор че не си е работа така...
:idea:
Така, бях при Ventoman, диагностика, излезе дебитомер, показва че работи, но по стойностите колегата по време на каране го "хвана" че показанията не са нормални. Смених го на другия ден,(162лв.) и колата тръгна както преди :banana .
Потвърди се обаче че е за смяна и едната дюза, (както съм писал в другата тема дали са взаимозаменяеми дюзите), от нея се включва и ESP-то.
Много съм доволен от колегата Ventoman!
Последна промяна от pit на Съб 19 сеп 2009 0:09, променено общо 1 път.
pit
Мнениеот pit » Съб 26 сеп 2009 7:17
Еми оказа се че и с новия дебитомер дава ниски стойности, демек стария който свалих го почистих в последствие и пак съм с него, но пак си остава това с мощноста, при тръгване и набиране по някое време към 50км./ч. и 3-та скорост, педала "пропада" и спира да набира, и така докато не изгася двигателя и запаля отново, тогава колата пак ускорява.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Съб 26 сеп 2009 11:02
Изказвам само някакви хипотези- турбото провери ли го? Евентуално зацапана геометрия? На мен ми изключваше турбото докато не "разпилих" на високи обороти на извънградско. Влизаше в авариен режим, в който колата е спъната точно както описваш. Щом един път върви нормално, друг път не, на това ми изглежда.
Друга хипотеза- горивен филтър да смениш, ако онази нафта наистина е била некачествена.
Пуши ли повече колата?
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Съб 26 сеп 2009 19:08
Колега, със сигурност трябва да има записана грешка. Вентоман като я гледа не ти ли каза каква е? Проверил ли си дали ти загряват дисковете? Според мен ESP няма как да ти светка от проблем в дюзата. Може да ти задържат накладките и в такъв случай автомата си мисли, че караш по нанагорнище и нормално си превключва на по-високи обороти /...хм, бая пушек ще трябва да излиза от колелетата/. Пусни точните грешки - така ще е най-добре.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 26 сеп 2009 21:52
автомати4на кутия или без масло или за ремонт :arrow:
трябва да си с типтроник и наи вероятно нема масло........
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 27 сеп 2009 11:17
niks76 написа:автомати4на кутия или без масло или за ремонт :arrow:
мога само да допълня,че ти е запушен катализатора
pit
Мнениеот pit » Нед 27 сеп 2009 22:14
ifidik написа:
Да го изкъртя ли? Преди един месец, нещо почна да резонира в гърнетата, и в сервиза където сменях маслото и ремъците, ми казаха че имам май нещо отчупено от катализатора парче, което е отишло назад в средното гърне(незнам дали е точно средното, това което е под задните седалки). Същото казаха и в сервиз за гърнета: имаш някакво парче дето дрънчи вътре, най-вероятно парче катализатор, сваляме, тръскаме ако излезе, излезе, ако не..ново гърне и се маха катализатора. Оглеждал съм всички гърнета и тръби, няма никъде дупки или да пуши от някъде,всичко е здраво като връзки, като удариш с нещо по гърнето се усеща как тропа нещо вътре. Ако карам по павета, звука се чува доста силно.
За маслото в скоростите: типтроник е да, преди месец сменях цялото масло и филтъра, имах проблем със задна скорост, сменях диска :oops: , и би трябвало да не е малко,все пак е пълнена скоростната кутия скоро.. след 300 км. трябва да ида на контролен за скоростите, да се види какво става, дали има проблем, щото нали диска е нов и дали всичко е наред.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 28 сеп 2009 8:49
относно кутията -питаи колко литра масло са ти сипали?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 28 сеп 2009 14:45
Ами на въпроса с контролния преглед и дали има проблеми след ремонта имаш отговор вече ;) Тоя ремонт къде си го правил?
anton_ianev
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 12:47
Мнениеот anton_ianev » Чет 01 окт 2009 21:28
Скоро имах подобен проблем с моя Б5,5 101PS.Губеше мощност и започваше да тресе на висока предавка,след което светваше ESP-то и трябваше да гася колата за да изчисти грешката,след което тръгваше за малко пак нормално.При мен проблема се оказа един кабел,който се намира под капака на главата и който подава някакви токове към дюзите.След смяната проблема ми се оправи.Надявам се да съм помогнал.
pit
Мнениеот pit » Пет 02 окт 2009 13:18
anton_ianev написа:Скоро имах подобен проблем с моя Б5,5 101PS.Губеше мощност и започваше да тресе на висока предавка,след което светваше ESP-то и трябваше да гася колата за да изчисти грешката,след което тръгваше за малко пак нормално.При мен проблема се оказа един кабел,който се намира под капака на главата и който подава някакви токове към дюзите.След смяната проблема ми се оправи.Надявам се да съм помогнал.
Да, предлагат ми да го видят и затегнат тоя кабел, и както каза човека "или ще се оправи, или не" :roll:
Колко струва този кабел?
А иначе по темата: в момента ми гледат турбото и маркучите, че нещо турбината хич я няма.... свири нещо и то много отчетливо, при 1800 оборота почва да свири, и вече като дойде момента с "пропадането" на педала на газта, се заслушвам и това свирене го няма изобщо..все едно е изключила турбината?
Вчера махах капака над двигателя, и установих:
Клапана ЕГР има някакви разливи от масло там където е хванат с болтовете, второто е един пластмасов маркуч който идва от долу от голямата тръба след дебитомера, и този маркуч се връща горе към двигателя, май е за картерните газове тръбата, тя беше откачена направо и се клатеше.Ето малко снимки на това което видях:
Това е тръбата:
А това,само да питам, :oops: тези кабели, които влизат отстрани в двигателя, какви са? Да не са тези които отиват към дюзите,или онези кабели са само под капака и тогава могат да се видят?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 02 окт 2009 13:46
Колега това откъртено парче от катализатора е възможно при подаване на газ да бъде издухвано от изгорелите газове и да им задръства свободното излизане.Ти пишеш че на място си се форсира нормално но погледни колко силно излизат газовете през ауспуха.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, televes и 56 госта
