Проблем с гаЗта на 1.9tdi 1z
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Та значи проблема е следния:след потеглянето,при леко отпускане и даване на газ колата почва да придръпва.Примерно карам по черен път на 1-ва или на 2-ра,при най-малкия трепет на крака в/у газта започва да придърпва докато не отпусна педала.На какво се дължи това,може би потенциометър, или?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с гаЗта на 1.9tdi 1z
Ти поне не си прясно регистриран.
Има писано 12314243 теми.
- Лъвчо
- KMETO
- Двигател: AFN
Andonov написа:Ти поне не си прясно регистриран.
Има,но не със същия проблем.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Гледай да не си заклащаш и ти из дупките крака на педала.От това ти е проблема.Беше ми мн трудно да се науча да не ми се клати крака из дупките ,но все пак от време на време се случва.Опри си крака в купето за да не се клати и гледай как движи без проблем из дупките.
Айде със здраве!
Айде със здраве!
