механична намеса в Горивна помпа
dinko_mm
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
- Местоположение: St.zagora
Колеги,знае ли някой,дали се прави някаква механична настройка на електронните ГНП при двигателите AFN TDI 110 k. примерно да се повиши налягането или предварението ..
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
- Местоположение: Бургас
Re: механична намеса в Горивна помпа
прави се след смяна на ремъка задължително.твоята трябва да е на 3,5 градуса
dinko_mm
Ами врътнаха нещо откъм главата с един голям ключ,ама много хамалско ми се видя нещо и сега ми се струва че е по шумен двигателя,пък и май повечко харчи...
- intatto
намери някой който има програма за центровка на помпа. на око не става много е специфична работата
