зумер на маслото на TDI
- kolgo
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
- Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Здравейте.Момчета проблем - значе при каране с нормална скорост между 2,000 и 2,100 оборота се включва зумера и светва лампата на маслото(карам с DELKO 10w40 за TDI на 2000 км е с нов маслен филтър ).масло подкачва-като отвориш капачката отгоре си хвърля.премерихме налягането и на двата датчика - 2 bara на 2000 оборота.даде проблем електрически на датчика на филтара - при 2000 оборота напрежението падаше от 12 V на 3.смених го и като че ли спря да свири но онзи ден при катерене на Витиня на 3та на 2000 оборота пак се разпищя.спира да пищи и лампата гасне само ако подмина оборотите - било с една скорост по-долу било с повече газ.Сега пищи само при катерене на баир като се натвари повечко двигателя.дайте съвет -скъса ми нервите
- kolgo
значи така-горният датчик е целият в масло-камбанката дет го крие пълна с масло.налягането е супер - на тихи 1,2 бара на 1500 1,8 бара
на 2000 - 2,4 бара .значи мизерията трябва да е само от датчика.днес ще го сменя да видим ко ше станелв този ред на мисли някои знаели дали на 1,9 TDI 1z двигател има пропка за източване на coolera?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
kolgo написа:на тихи 1,2 бара на 1500 1,8 бара
Това е далеч от супер налягане.
Така или иначе ще ти създава проблеми в бъдеще...
Но се свиква...
търси датчик сработваш на 0.9 бар... - по 5 лева са тези датчици
след интервенцията.. ако продължи да прави магарии /почти е сигурно/ слагаш този за 0.9 бар и няма да пищи вече....
ако писне, ще му е за последно ...
