Обогатител или авансатор
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 09 мар 2006 20:40
Хайде да ви видя сега ;)
Използвах това, че вече има раздел за печките и хвърлих един бърз поглед по темите. Направи ми впечатление, че за ръчката под волана улесняваща студения старт се споменава за обогатител или авансатор (кой както си реши).
Уточнявам, че въпроса ми е за МК2!
И така, какво прави ръчката от ляво под волана?
Увеличава притока на нафтата или измества момента на впръскването?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 09 мар 2006 21:07
A защо не и двете :gruebel
При мене като го дръпна почва да трака повече :oops: и се повишават оборотите.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 10 мар 2006 0:34
И двете. Ако дръпнеш до половината, ти качва оборотите, а останалия ход ти измества предварението на впръксването.
При мен, когато колата е студена (стрелката не е стигнала до бялото) при дръпнат авансатор трака по-малко.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 10 мар 2006 8:49
На мен ми се струва, че само променя центровката. Гледах при един майстор като дръпнах авансатора на стробоскопа показа +4 града.
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пет 10 мар 2006 9:08
привет и от мен. при мен ни се променят оборотите, но двигатела започва да работи по изгладено като е студен. Дали трябва да отида да го погледнат някъде??? :)
w_smith
Мнениеот w_smith » Пет 10 мар 2006 9:40
dvanew написа:привет и от мен. при мен ни се променят оборотите, но двигатела започва да работи по изгладено като е студен. Дали трябва да отида да го погледнат някъде??? :)
Не. Това не е проблем.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 10 мар 2006 10:13
Ами нали това е целта, да работи двигателя по-добре, когато е студен?!
Иначе дали качва, и с колко качва оборотите може да се регулира. Предварението (специално за авансатора) не може да се регулира - то се регулира цялостно за помпата.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 11 мар 2006 21:08
След като се издърпа авансатора горивото се впръсква няколко градуса по-рано в цилиндрите по този начин има повече време да се смеси с въздуха и се получава по усточиво горене и оттам по-стабилна работа на студения двигател.
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Пон 13 мар 2006 19:07
при голф 2 са два видя авансаторите едните са свурзани с обортомера а другите просто променат тракането на двигателя.при мен е от втория на4ин ба4ка по из4истено :) вие кога вру6тате авансатора колко време карате с него малко докато загрее или????
GodLike
Мнениеот GodLike » Пон 13 мар 2006 23:20
MapTo`` написа:вие кога вру6тате авансатора колко време карате с него малко докато загрее или????
Като поработи няколко минути се чува изщракване на реле, в тоя момент вдига малко оборотите и го връщам. Не знам дали и при другите е така
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пет 17 мар 2006 17:42
При мен ситуацията е следната: като дръпна обогатителя оборотите не се покачват, а ми се струва че при студен двигател започва да работи малко по-меко.Дали това е нормално или трябва да се регулира този обогатител. Г3 1.9ТД е колата.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 17 мар 2006 20:44
Deputata написа:...Дали това е нормално или трябва да се регулира този обогатител. Г3 1.9ТД е колата.
При мен оборотите се вдигат :idea: Ако знаеш верен :!: майстор иди да ти го погледне.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 18 мар 2006 17:51
Deputata написа:При мен ситуацията е следната: като дръпна обогатителя оборотите не се покачват, а ми се струва че при студен двигател започва да работи малко по-меко.Дали това е нормално или трябва да се регулира този обогатител. Г3 1.9ТД е колата.
Нормално е да се качат с 200 оборота. Това се регулира елементарно от помпата, потърси из форума имаше една тема (мисля че заглавието беше свързано с проблем при обороти на празен ход) и там zaio_baio беше пуснал схема за регулиране на помпата, много лесно става.
xaxo
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 20:37
Мнениеот xaxo » Сря 22 мар 2006 22:15
Не знам много но чух от майстор че се казва обогатител.Мисля че при дърпане на ръчката се вкарва повече въздох в цилиндрите и нафтата се обогатява с повече кислород.При мен след като двигателя загрей и върна ръчката ,оборотите напаляват.
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Обогатител
Мнениеот Deputata » Нед 16 юли 2006 13:37
Малко тъп въпрос?! Обогатителя или авансатора на Голф3 1.9 ТД ААZ от какво се състои и къде се намира точно на нафтовата помпа? В смисъл имам едно жило което в края се натяга с болт (явно моето е разхлабено) и като го дръпна оборотите се повишават (не е това за газта, а зад него). Малко по-долу на нафтовата помпа има метална тел, която също може да се регулира с болт. Кое от двете жила е за авансатора? :oops:
