Не е стоп машинка,подгряващите свещи са наред.Мига лампата за накала-постоянно
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Две минути след като съм запалил започва да мига постоянно лампата за накала. И на WAG-COM ми казва че софтуера не е от тази кола??? Изчиствам го като грешка и след 1 ден пак същото.Утре ще сменям софтуера/при ВЕСКО в кв.чайка/,но ако някой има идея защо казва така-нека пише
Не е стоп машинка,подгряващите свещи са наред.- dobrin
- Чингис хан
Re: Мига лампата за накала-постоянно
Сега остава да кажеш дали си още с тройката, или трябва да гадаем...
- SMEL
Re: Мига лампата за накала-постоянно-РЕШЕНО-СТОП МАШИНКА
НЕ с 4-ка AHF-110 ,но проблема си излезе стоп машинка.Работи към стоповете,но кръга към компа е прецакан.Сега се чудя да я сменям ли или не?
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
пробвай да я отвориш тай и тай ще се сменя е ако не те дразни мигащата лампа не го сменяй но той също така дава инфо на копа че спирачките са натиснати и той намаля горивото -абе по добре го смени няма да е милиони
- dobrin
- Чингис хан
Мда, стоп машинка. То че светят отзад нищо не означава. Сменяй, не се занимавай.
Jijo_M
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
- Местоположение: Бургас
Стоп машинката се демонтира и разглобява много лесно.Моята имаше същия проблем свалих си я и докато намеря втора кола да отида до магазина я разглобих оказа се, че е нагоряла едната контактактна двойка която дава сигнал, че педала не е натиснат малко почистване малко калай с поялника и стана чисто нова.
SMEL написа:НЕ с 4-ка AHF-110 ,но проблема си излезе стоп машинка.Работи към стоповете,но кръга към компа е прецакан.Сега се чудя да я сменям ли или не?
имам същия проблем. смених машинката но грешката си не се разкара. до компа не достига инфо.. идеи?
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
xpyc написа:SMEL написа:НЕ с 4-ка AHF-110 ,но проблема си излезе стоп машинка.Работи към стоповете,но кръга към компа е прецакан.Сега се чудя да я сменям ли или не?
А грешката изтрил ли си е след смяната на стоп машинка ?
Провери си кабела до компа да не е прекъснат някъде .
