въпрос за водачи на клапани при дизелите
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 27 сеп 2009 21:05
Някой наясно ли водачите при бензиновите и дизеловите мотори дали имат разлика в здравината. Подхвърлиха ми го като идея, по принцип има логика-при дизела всичко е по-здраво. Така и иначе ще сменям водачи,главата ми е разглобена, но ми се иска да сложа по-здрави на изпускателните клапани, понеже ще има промени по мотора и ми трябва по голяма износоустойчивост. Моторът е вр6, със 7мм дебелина на клапана. Доколкото знам 8 клапановите дизели са на 8мм, евентуално 16клапановите :roll:... търся съвместимост.
Ако някой има информация нека сподели, моля, че работата е спешна.
Последна промяна от pe6kata на Пет 02 окт 2009 14:44, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Re: въпрос за водачи на клапани при дизелите
Мнениеот niks76 » Нед 27 сеп 2009 21:11
дизелови клапани има на 8мм само на старите модели и на първите тди мотори;после е на 7мм :arrow:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 28 сеп 2009 7:39
niks76 написа:дизелови клапани има на 8мм само на старите модели и на първите тди мотори;после е на 7мм :arrow:
Водачите са еднакви. Проверено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
