Голф мк3 1.9тди 1Z - тресе "трепере" при плавно ускорение РЕШЕНО
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравейте колеги!
Отдавна не съм писъл във форума, но ето, че отново ми се налага.
Проблема който наблюдавам винаги си го е имало откакто притежавам колата.
Нещата се изразяват в това, че при ускоряване със малко или средна газ на 4-та или 5-та предавка има едно треперене в ниските обороти 1500 1900. Понякога почти не се усеща. Когато трепери осезаемо и задържа газта (спра да ускорявам) треперенето си седи, а ако подам рязко много газ изчезва и колата започва да ускорява. Прави ми впечатление, че когато трепери много е по - мудна.
След почистване на ел блок ГНП (беше си чист) проблема изчезна за около седмица и после пак.
Колата е с дюзи от 110-ка и чип от брезел.
Другото странно нещо е веднъж за проба на място подадох пълна газ, отзат улицата се скри от пушек и двигателя започна да тресе(чел съм за този проблем). Ако подавам плавно газ си стига до мах обороти и няма проблем, но подам ли пълна газ става ужас.
Центровката е точна, авансатора работи, ЕГР е изолиран с ламаринка, Н75 е нов пиербург, турбината държи стабилно налягане без пренадуване, милиграмите съм ги направил 3.2, на 2.6 много пуши във високи опороти.
Някакви идей?
Някакви идей?
Последна промяна от samo ra4na na zavoite на Нед 04 мар 2018 17:01, променено общо 1 път.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф мк3 1.9тди 1Z - тресе "трепере" при плавно ускорение
Чипването кога е правено, когато колата е била при тебе или преди това? Ти ли сменя дюзите с такива от 110-ка?
Направи един лог в движение.
Всичко е правено преди мен. Ще направя актуален лог, на кой канал искаш да е?
Но като цяло съм правил много пъти логове и всичко изглежда наред. Може би има някакъв механичен проблем.
Пропуснах да кажа, че компа е 16 битов.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Направи лог на първи и на четвърти канал. Първо с плавно ускоряване, после с пълна газ на четвърта от 1500 оборота.
goppa написа:Направи лог на първи и на четвърти канал. Първо с плавно ускоряване, после с пълна газ на четвърта от 1500 оборота.
Ок
Нещо не ми дава да кача файла затова качвам снимки.
Колеги, изгубихте се!
- goppa
- Двигател: CFFB
Авансатора ти не е много адекватен до 2000 оборота. Освен чистене на електромотора на актуатора друго правил ли си по помпата?
А като чисти актуатора, как зацепи палеца на датчика?
Зацепих го "на око" нищо друго не съм правил по гнп.
На огасен двигател напрежението на помпата трябваше да е 0,7V това по спомен.
Виждам, че авансатора малко изостава, но дали в това е проблема?
Възможно ли е дюзите да не са ок.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Тампон на двигателя си мисля аз... ел. блока на помпата чистен ли е? Дюзите също са възможна причина.
Zinoto написа:Тампон на двигателя си мисля аз... ел. блока на помпата чистен ли е? Дюзите също са възможна причина.
Да, чистен е блока, написал съм в първото мнение, тампоните са ок. Дюзите да под въпрос, забравих да снимам 13 канал. Там нещо не ми харесва. Мерих компресия на мотора, супер е, минава 30 бара на всички цилиндри.
Zinoto
Ако ще те успокоя, правил съм диагностика на доста голфове с този мотор и спомена ми е, че повечето бяха така. При аудита А4 обаче не съм забелязал такова нещо.
Аз колата си я карам така вече 3 години. Нямам никакви други оплаквания само това досадно претрисане. Като се кача на друго тди което не тресе и започвам да се нервирам на моята. Вчера смених целия ел.блок с друг втора употреба. Имах един на склад. Преди това го почистих старателно. Има подобрение, но не е излекувана. Днес ще сваля цялото гнп. Вътре до колкото си спомням има една цетчица. Съмнявам се дали не е силно замърсена.
Такаа!
Днес се зачетох в стари теми за тресене и открих много различни оплаквания. Има и като моите. Пробвах един метод за временно решение. Изключих буксата на скоростомера, тази на скорустната кутия и тресенето изчезна поне за сега. Ще покарам така още няколко дена за да съм сигурен.
Но това не ме удовлетворява. Сега нямам скоростомер и темпомат.
Имаше някъде тема за този скоростомер и тресенето но не я намирам.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Имах подабен случей с датчика.
Колата беше Голф 4 при плавно и нормално потегляне колата предърпваше,а при рязко тръгване проблеми нямаше.
Логове,грешки всичко точно.Откачих този датчик и колата се управи,след което беше подменен.
