DPF
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
DPF
Мнениеот esto » Чет 01 окт 2009 18:55
реших да пусна тема за таз гадория /филтър за твърди частици/,как може да се махне,ако някой го е махал моля да сподели опит.
аз имам идея но не знам дали ще стане,та идеята е да се излъже диференциалния пресостат ,като се сложат два резистора и филтъра се изтърбуши,но незнам какво ще се получи на практика.
dobrin
Чингис хан
Re: DPF
Мнениеот dobrin » Чет 01 окт 2009 19:04
Ще се получи най-голямата възможна глупост. Хората го направили, ти ще го махаш. Това ми звучи като махането на турбина на TD, щото прави проблеми. :No
esto
Двигател: BSX
Re: DPF
Мнениеот esto » Чет 01 окт 2009 19:14
напротив все едно махам запушен катализатор,който само души мотора
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Re: DPF
Мнениеот jordanpar » Чет 01 окт 2009 19:56
А как ще накараш ЕКУ-то да работи с новото състояние на изпускателната система без филтър за твърди частици???
От общо 5 места се подава инфо на компЮтъра за да си прави изчисленията.
С някакъв си резистор едва ли ще се справиш,защото има и сензори за промяна на налягането преди и след филтъра,както и според данните ЕКУ-то подава инфо колко гориво да се впръска следващия работен цикъл.
Ето ти едно чуждо форумче да се поровиш малко,че иска време. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=2238635 Във всеки случай премахването на тоя филтър води само до едно--проблеми.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: DPF
Мнениеот Andonov » Чет 01 окт 2009 20:13
Скоро и това ще стане но софтуерно.
Кеф ти чип, кеф ти работа без ФАП. :banana
esto
Двигател: BSX
Re: DPF
Мнениеот esto » Чет 01 окт 2009 20:26
да сензорите са един диференциален пресостат ,който мери налягането преди и след филтъра и по този начин разбира колко е запушен и като се сложат два резистора със съответните стойности компа да си мисли,че филтъра е запушен на 10-20% и така да не пуска доизгарянето,само не знам дали няма да се случи и нещо друго.благодаря за линка!
morfei1
Re: DPF
Мнениеот morfei1 » Чет 01 окт 2009 21:03
Andonov написа:Скоро и това ще стане но софтуерно.
Това да се чува, че и аз се бях отказал от новите модели именно заради него :да:
Andonov
Re: DPF
Мнениеот Andonov » Пет 02 окт 2009 7:09
esto написа:
Не си мислете че ЕКУ-то е толкова тъпо че да го лъжете с резистори.
И то няма да разбере че това показание е едно и също при различни режими.
Другото което е че се мери температурата на газовете - и нея ли ще лъжете с резистор?
п.с. забравих и за ламбда сондата на новите дизели.
esto
Двигател: BSX
Re: DPF
Мнениеот esto » Пет 02 окт 2009 7:56
не всички други датчици ще си останат по местата,но,ако компа следи дали се променят стойностите от пресостата е кофти.
Andonov
Re: DPF
Мнениеот Andonov » Пет 02 окт 2009 8:13
Следи и него и Т.(а на по новите и ламбдата)
Така че стойностите не могат да бъдат константи. :wink:
Маха ли се ДПФ-а желателно и катализатора да се маха. А което от двете да липсва няма заложеното в ЕКУ-то делтаР и Т.
VWGT
Re: DPF
Мнениеот VWGT » Пет 02 окт 2009 9:37
Andonov написа:Следи и него и Т.(а на по новите и ламбдата)
ако имаш ДПФ имаш ли катализатор ? защото бях чел, че или едното или друго ... но може и да бъркам.
По темата: във форума на Пежо имаше много писано по този въпрос, някакъв пич там предлагаше софтуерно решение, от което хората бяха доволни, може да прегледаш форума им за тази тема или направо да питаш (търси при 307 и 407-ците). Там това нещо го слагат на колите след 2002 и много народ беше изревал ...
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: DPF
Мнениеот Dobromirski » Пет 02 окт 2009 11:18
Делата P-то не е проблем въобще, датчика за температура не е нужно да се манипулира, това е при Пежо , но тук ако има и О2 сензор, става малко по кофти :?
jordanpar
Re: DPF
Мнениеот jordanpar » Пет 02 окт 2009 11:28
Има си китове заместващи ДПФ-а и се слагат веднъж завинаги.Цената е средно 600 евро,няма нужда и от ремап на ЕКУто,та няма нужда да се открива топлата вода и всеки да се вмъква с по две три изречения.
При цена за подмяна на ДПФ в български оторизиран сервиз далеч по-голяма,едва ли е нужно да се казва че си струва.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: DPF
Мнениеот Luciano » Пет 02 окт 2009 11:59
Аз чух на скоро от човек на вътре в нещата, че вече ги лекуват тия филтри.
Като го видя тези дни ще разпитам за какво става въпрос.
morfei1
Re: DPF
Мнениеот morfei1 » Пет 02 окт 2009 12:34
600евро си е сериозна цена.... :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
