Здравейте,
при запален двигател вкарвам която и да е скорост и колата не реагира по никакав начин - все едно няма съединител, оборотите не мърдат.
Като чели на всяка скорост обаче докато отпускам съединителя се чува лекичко стържене. Това ми се случи докато влизах в пряка. От нулева към втора. Колата каза хррр (все едно я торможиш с ниска скорост на висока предавка) и беше до там.
Моля за съвет към какъв ремонт да се ориентирам ?
голфчето на скорост, двигателя форсира, колата не отлепва
Последна промяна от besom на Пет 02 окт 2009 21:01, променено общо 1 път.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: голфчето на скорост, двигателя форсира, колата не отлепва
Според мен съединителя е свършил курса.
- narcis
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 13:58
- Местоположение: kustendil
Братле на мен ми се случи така на път изпреварвах камион в планината от 3 на 2 хррр стържене и до там после не влиза или ако влезе скорост не реагира.Съединителя ти е заминал според мен както стана с моя.
narcis написа:Братле на мен ми се случи така на път изпреварвах камион в планината от 3 на 2 хррр стържене и до там после не влиза или ако влезе скорост не реагира.Съединителя ти е заминал според мен както стана с моя.
... ми нямам проблем с визането влизат си - може би и по мазно да влизат но не отлепва и на мм.
ужас на мен поне ми се случи в града. Баси на път е гадно. Колко да приготвя
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
besom написа:.... Колко да приготвя))
Ako e колата от аватара - поне 300-400 лв и двата случая : съединител и скоростна кутия (втора употреба)
milmar написа:besom написа:.... Колко да приготвя))
Ako e колата от аватара - поне 300-400 лв и двата случая : съединител и скоростна кутия (втора употреба).
... мен то по добре нов голф бееееее. Не ти вярвам между другото
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
а километража показва ли ?развито вътрешно каре
ifidik написа:а километража показва ли ?развито вътрешно каре
е ти ме утрепа. Как да разбера ?
- milmar
besom написа:milmar написа:besom написа:.... Колко да приготвя))
Имах предвид втора употреба само
за скоростната кутия .... Ако си правиш всичко сам може и малко по-ефтино да излезе разбира се .ПП за друг Голф - може да се уреди 1.6 ТД , но не на тази цена разбира се
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Това ми се слчи с един голф 3 тръгвам от светофар прилично, обаче като смених на втора и нещо изчатка и до тук беше, оказа се счупено вътрешно каре.
майсторчето каза на първо четене или вътрешно каре или извадена полуоска. Понеделник ще я отвори и ще знам със сигурност.
По отношение на километжа - докато ме дърпаха скоростомера и километража си отчитаха!.
- milmar
besom написа:...
Това не 100% , но до някъде
