Golf 3 1.9 TDi 90HP Губи мощност
joro89bg
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 14:34
Мнениеот joro89bg » Сря 04 май 2016 12:01
здравейте колеги!
Първо се извинявам ако темата не е в правилния раздел! изчетох доста теми във форума и не открих сходен проблем с моя..
вчера си купих голфа описан в заглавието и веднага установи че повече от 140 km. не може да вдигне и изпреварването е невъзможно. иначе на ниски обороти градско много върви човека ми го даде на много ниска цена и ме съмнява да не е заминало турбото или ако е заминало изобщо няма да върви около турбото въздуховодите са омаслени и от капачката за масло пръска масло...... колата е 96 година с климатик и електронна помпа
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Golf 3 1.9 TDi 90HP Губи мощност
Мнениеот drago_tr » Чет 05 май 2016 17:29
Първо закачи колата на вагком, да видим има ли грешки.
После....
Проверяваш да се не е спукал някой маркуч по турбо пътищата.
Проверяваш вкумните маркучета дали са наред, да не са напукани, пробити или откачени при необходимост сменяш.
Проверяваш и маркучето което ти е в компа да не е пробило и да е напълнило компа с масло.
Проверяваш дали се движи усгейта нормално без да задържа. Да не е клеясал.
Ако имаш EGR, го елиминираш. Има много теми как това става.
Възможно е да имаш запушени всмукателни колектори. Сваляш и чистиш.
Възможно e и да имаш проблем с H75. В 90% от случаите е той с тия симптоми. Сменяш и него. Може да вземеш от някъде работещ за проба.
Проверяваш центровката как е и при необходимост се регулира.
Ако имаш катализатор.....най вероятно може да е запушен. Ако е така се маха.
На вагкома трябва да се види дебитомера как е като се направи един лог файл. Ако е извън норми се сменя.
Сменяш въздушен и горивен филтър за по сигурно.
Ми то това е....друго няма. Избери си от къде да започнеш.
Успех!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 05 май 2016 19:07
Или се обръщаш към някой от форумните майстори.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 05 май 2016 19:28
А като вдигнеш щеката на маслото при зaпален двигател,оттам пръска ли масло?
Дали гори масло -рано е да те питам ,щом караш колата от вчера.
Незнам откъде си,но най-добре се насочи към някой от клубните майстори,по регион.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
