положително и отрицателно деитвие на ЕГП-то
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Пон 19 окт 2009 19:54
едно леко тъпо въпросче но се чудех .. какво е това на въздушната тръба което съм оградил с червено и за какво служи и може ли без него :D
двигателя е 1.9тд ааз
гледам че на дизелите с кулер няма такава глупост .. ако сложа кулер това мога ли да го махна ? :roll: :?:
не знам дали темата е за тук но не знам къде другаде да питам ..
Последна промяна от tarikat89 на Пон 19 окт 2009 21:47, променено общо 1 път.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: какво е "нещото" от снимката
Мнениеот djdaka » Пон 19 окт 2009 20:00
Това на снимката е ЕГР. Повече може да прочетеш тук :http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=14
Поздрави.
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Мнениеот velevtr » Пон 19 окт 2009 20:01
EGR
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пон 19 окт 2009 20:31
мм прочетох темата но явно е за по новите мотори а не за пенсионер като моя :D
там е обяснено като е вързано към вакума на помпата.. към компа еку-то ..към не знам си кво и не знам си защо си . а моята помпа е без вакум.. и немам еку :D
та мога ли да го махна това като сложа кулер.. и ще има ло отрицателни последствия.. защото гледам че пише там че ще стане по нервна колата в ниските обороти при натискане на педала но и по голямо количество гориво ще иска.. колко е това по голяма.. в литри? :roll: а също пише че и при затапване на егп-то ще се повиши температурата но това щяло да помогне за понижаване на разход.. и в краина сметка какво става повишава ли разхода или се намаля.. и аз от къде да го запуша..?
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пон 19 окт 2009 21:41
При моят мотор - малко по нов AHF - затапването на егр има положителен ефект- по нервна в ниските ,
за разход не съм забелязал промяна, малко по остро работи мотора и по бавно загрява през зимата.
Поздрави.
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пон 19 окт 2009 21:43
ее защо да загрява по бавно.. дават го че като се затапи по бързо вдига температурата .. взех тотално да се обърквам :D
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: положително и отрицателно деитвие на ЕГП-то
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 19 окт 2009 22:27
Не е по темата ,но колега вземи да долееш малко вода или антифриз в казанчето. :drinking: Доста под минимума е .
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пон 19 окт 2009 22:33
ZEDYCUS написа:Не е по темата ,но колега вземи да долееш малко вода или антифриз в казанчето. :drinking: Доста под минимума е .
:D :D
ее то така е модерно да се кара вече.. на ръба на живота :D
снимката е доста стара.. течеше ми антифриза тогава от един троиник дето е хванах за блока и има некви 2 датчика на него.. но всичко е ток и жица вече
сега въпроса е да запушвам ли ЕГП=то :D
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 20 окт 2009 8:28
Първо колега не се нарича ЕГП,а ЕГР и колите с кулер също имат такъв клапан,той вкарва част от отработените газове за повторно изтаряне през смукателния колектор.Аз моя го затапих с пластина и мисля,че ефекта е добър,а разхода в никакъв случай не се е увеличил,по-скоро за мен се намали.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 20 окт 2009 8:55
Koлега тоя ЕГР се управлява от едно ключе на помпата.Направено е така че като не е натиснат педала на газта да е отворен клапана на ЕГР-а.
Може да го изолираш по много начини: да махнеш ключето и да му изключиш кабелите, да изключиш маркучето за вакума и го затапиш с нещо, да подложиш ламаринка под клапана и т.н.
Смисъла от ЕГР е само за екология, така че го махай и не е лошо да си изчистиш колекторните тръби, че кой знае колко гняс има по тях.
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Сря 21 окт 2009 16:01
до тук ясно.. благодаря на всички отзовали се..
а тези които са ги махнали някакви проблеми с температурата .. ? как загрява колата.. каква температура държи.. защото пишеше че покачвало се температурата.. а един от колегите каза че по бавно му загрява..
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 21 окт 2009 16:33
след затапване на ЕГР по бавно загрява и това е така щото в цилиндъра влиза само свеж студен въздух,а когато работи ЕГР вкарва част от изгорелите газове и сещате се че температурата е по висока.Това важи само за работа на празен ход и обороти до към 2000 об ,на по високи обороти ЕГР е затворен.
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Сря 21 окт 2009 18:29
ясно.. значи ще с се затапва :D
тея дни ще има чистка и продухване :D
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Чет 22 окт 2009 14:42
Извинявам се ,че ползвам темата на колегата но егр може ли да се направи да бъде затворен от това ключе на помпата / да не си играя да разглобявам , да затапвам/. Аз по принцип друго мислех- че егр в ниски е затворен а след това отваря да доизгаря горивото. Явно съм бил в грешка.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Чет 22 окт 2009 15:46
tremendous написа:Извинявам се ,че ползвам темата на колегата но егр може ли да се направи да бъде затворен от това ключе на помпата / да не си играя да разглобявам , да затапвам/. Аз по принцип друго мислех- че егр в ниски е затворен а след това отваря да доизгаря горивото. Явно съм бил в грешка.
Може.
Разгледай помпата и ще разбереш.
