Момчета, бихте ли ми подсказали какво да гледам, опитвам се да разбера един пасат B5 1.9 дизел какъв мотор е, но по външни белези, не по номера на рамата - тя е пренабивана (колата е била крадена и намерена) . Кажете къде да гледам за вида на мотора, нали би следвало да е трибуквен. Дали се съдържа в рамата или е по двигателя някъде... Тоя двигател е покрит с един общ капак пластмасов отгоре с емблемата на Фолксваген отгоре и надпис TDI като D и I са червени. Колата е произведена в края на 99, модел 2000 е. Чета по сайтовете че може да е 90, 115 или 130 кс, но бих искал да разбера кое от трите.
Благодаря предварително!
Въпрос за 1.9 TDI - къде пише кой мотор е?
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
не мога да не съм учуден
точно червените Т и Д не са 90 и 115
а и в талона ти го пише
в краен случай погледни на под пластмасите
- GOLFIIICABRIO
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:02
Вчера гледах в Mobile.de различните Пасати които се продават с моторите им и снимките, които са поствани за всяка кола, съответно и мощността. Опитах се да се ориентирам на кой мотор какъв цвят букви отговарят. За отбелязване е, че няма строга зависимост между конете и цвета на буквите. Че 90 коня е сребрист надпис, без червена буква - това е факт, но червено I само както и DI се мъдрят на снимките за коли и 116 и 130 коня, направо не е истина. А някои дори изобщо нямат букви...
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Не се лъжи от табелата. Табелки се купуват. Важно е какви букви е двигателя.Laik написа:Вчера гледах в Mobile.de различните Пасати които се продават с моторите им и снимките, които са поствани за всяка кола, съответно и мощността. Опитах се да се ориентирам на кой мотор какъв цвят букви отговарят. За отбелязване е, че няма строга зависимост между конете и цвета на буквите. Че 90 коня е сребрист надпис, без червена буква - това е факт, но червено I само както и DI се мъдрят на снимките за коли и 116 и 130 коня, направо не е истина. А някои дори изобщо нямат букви...
ALH, AGR 90
ATD, АXR 100
AVG, AHF, ASV 110
AJM, AUY 115
ASZ 130
ARL 150
Е вчера намерих време да сваля капака. Моткорът естествено е надлъжно, леко полегвал наляво (като гледаш откъм предницата на колата с вдигнат капак) и гледах с една лампа и парцал страната откъм свещите - отдясно в същото положение. Значи на главата първо има емблемите на Фолксваген и ауди. после е написано H9 и на същия ред Germany.
По ниско има номер - девет цифри групирани по три по три с буква C накрая. На същия ред малко по надясно оградено в елипса пише V410 и по-надясно е вече кръга с годината и месеца на производство.
И вече по-ниско над първата свещ се мъдри HGL и малко по- надясно и по-ниско 80HBH.
Друг надпис на главата и блока не виждам. Нали по-скоро в края към към радиатора са надписите по мотора, не към края на главата в посока към купето. То там и да искам нищо не мога да видя.
Май нищо от горното не съвпада с това което вече прочетох че търся. Имате ли идеи?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ако наистина е краден и после намиран,не знам какво изкаш да намериш по мотора?Ако са пренабити намерата ?
Пробвай да намериш лепенката в багажника някъде около резервната гума.Там пише много работи,ако не са я махнали.
Ако си сигурен че не е пренабиван номера,то той се намира под нафтовата помпа на ръба на блока,не по долу от ръба на блока около 2-3 см.
като бивш собственик на такъв пасат!
казвам следното със 100% достоверност когато говорим за пасат В5 96-00г.!!
ТДИ без червени букви е 90к.с.
ТДИ с червено И 110к.с.
ТДИ с червено ДИ 115 или 130к.с.
ТДИ с червени ТДИ 150к.с. (редки са и са предимно италианци от края на 00г.)
тези които са 115, 130 и 150к.с. са помпа дюза и са с цветно лого на пластмасовия капак на мотора, другите са с черно бял. Помпа дюза са коли модел 00г. демек след 7м. на 99г.
под капака - пласмасовия има номер, намери го и го напиши тук и ще ти кажа какъв мотор е колата ти
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37, padrino и 74 госта
