въпрос за пробка на картера и масло на 1з
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колеги имам един въпрос.След около 1000 км ще сменям масло.До сега карах с 10В40 за 7000 км съм долял около 200-300 мл масло.Проблем ли ще е ако и сложа 5в40. По километраж ми показва,че е на 184 000 км(може би не са реални)
.Другия ми въпрос е за пробката на картера,понеже ми е развалена резбата и искам да я сменя като сменям маслото,но немога да намеря размер на пробката и стъпка на резбата.Проверявах в аутодата нямаще такава информация.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: въпрос за пробка на картера и масло на 1з
За по - тънкото масло нищо не ти пречи да пробваш как ще е с него и без това скоро ще застудее . А за пробката ако в момента не ти пуска масло от там отиде в някоя масларница като дойде време за смяна на маслото да ти го изсмучат през пръчката за маслото .
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
да ама от там са м чувал че не го усмуква хубаво и остава от старото масло ама като му е развалена пропката е по добре да го изсмукват от щеката или да сменя картер
Над затвора има Шел и до него център за масла на главната улица.Там измукват маслото от щеката.
- krasio00o
Проблема не е къде да си сменя маслото,а като го сменям да сменя и пробката защото тече лекичко.Проблема не е в резбата на картера ,а в пробката.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
ами бягай да ти направи някой стругар нова пробка или пък доката го сменят си намери от някоя морга 2 ръка пробка
- krasio00o
А какво ще кажете по въпроса за маслото да минавам ли на пълна синтетика и би ли станало нещо повече от разтракани повдигачи?
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Давам ти два номера по SWAG и бягай в Аутоплюс
99903272 пробка 1.70лв
32912281 пробка с дифтунга 2,10лв
99907215 дифтунга 0.20лв
Оригиналени номера
VW N 016 155 2
VW N 016 155 4
VW N 902 889 01
VW N 912 889 01
Оригиналени номера
VW N 016 155 2
VW N 016 155 4
VW N 902 889 01
VW N 912 889 01
- krasio00o
Благодаря колега утре отивам
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 61 госта
