Проблем при палене Г3 1,9ТДИ-90кс.
stefko_best
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 22:31
- Местоположение: Троян
Здравейте колеги. Проблема ми е следния, колата пали и след около 10-15сек. гасне. Този проблем го прави в произволен момент от време.Може с дни да не го прави може и постоянно, случвало мисе е и по 5-6 пътипоследователно пали и изгасва. Намерих във форума 2 теми в които бе описан подобен проблем. Пробвах с реле 109 от друг Г3 със същия мотор, но проблема остана. Имаше в една тема, колегата споменава за имобилайзер, но там не ми сатана нещо ясно. Голфа е 95г моля, ако някой може да помага, защото емного дразнещо.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Re: Проблем при палене Г3 1,9ТДИ-90кс.
това е симптом на имабилаизара
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
При проблем в имото, колата пали и гасне веднага.
Щом си сменял реле 109, погледни как са ти напреженията клеморед, захранванне на клапана на помпата, буксата която е за самата помпа.
Доста са нещата и трудно ще получиш категоричен отговор.
- RADO 8463
- Регистриран на: Чет 12 апр 2007 7:25
- Местоположение: Смолян
Ако колата пали и веднага изгасва - реле 109 или ИМОБИЛАЙЗЕР.Но ако пали и след 10-15 секунди изгасва тогава колегата Andonov ти го каза
stefko_best
Извинете ме за неточността днес отново имах този проблем, пали и изгасва. Може ли някой да ми даде по изчерпателна информация относно имобилайзера. Къде се намира и как да го премахна. Благодаря ви
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
stefko_best написа:Извинете ме за неточността днес отново имах този проблем, пали и изгасва. Може ли някой да ми даде по изчерпателна информация относно имобилайзера. Къде се намира и как да го премахна. Благодаря ви
Наскоро имах същия проблем. От имобилайзера е.
Решението е или нов имобилайзер които в последствие може пак така да стане или премахване на стария.Аз лично премахнах стария.
Несъм много сигорен дали се премахва лили се лаже по някакъв начин но важното е ,че всички проблеми приключват.Колега твоя случеъ е даже нищо в сравнение с моя.Аз неможех да си запаля колата и след 50-тия опит след това когато си реши пали по цял месец и после пак.
Оправи си имото за да не я изгасиш някъде на път и там да си останеш.
Поздрави
