Перките не се включват.
Става въпрос за двигател 1,9 дизел 1Х.Загрява,даже онзи ден ми изби водата през разширителния съд.Оказа се,че перките не се включват.Смених и 3те релета и обувките,които бяха доста окислени,както и бушона,но отново не работят.Иначе на таблото не показва,че е загрял много.Датчика на радиатора също е нов.
ludiafen
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
- Местоположение: из България
Re: Перките не се включват.
в самата перка има някакви щипки който се чупят може те да са счупени!занеси я на майстор да я види само
когато тез работи са счупени перката неможе да върти,тоест всичко се върти нормално,но няма ги тез щипки да зацепят перката и да се върти.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
я чакай малко какви релета си сменял какви обувки,сега като извадиш букста на дачика взимаш една пробна лампа и мериш дали идва ток на един от кабелите,ако идва взимаш вдно кабелче и правиш мост между + и един от другите два кабела тези кабели са съответно 1 и 2 степен на перката,ако няма плюс тарисш бушон,ако има плюс пъка не тругва перката виж на самата букса на перката дали идва напрежение ако идва си тарсиш перка
