Пушене при първо палене
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пушене при първо палене
Мнениеот Водния дух1 » Сря 23 сеп 2020 19:01
Да не се лъжа,ама някъде във форума се спомена ,че включването на свещите се влияе и от надм.височина. Не мога да си спомня обаче кой мотор по-точно се споменаваше
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 03 окт 2020 19:50
Такаа ето малко развитие, днес си тръгнах от Велинград и сутринта запалих на температура 10 градуса, дадох контакт да чуя кога ще спре релето и то дори не се включи, колата припали и огасна, дадох контакт и пак запалих, запали от раз и такава пушилка взе да бълва на неизгоряла нафта че изгоних хората които бяха седнали на басейна пред хотела.... :redface :h020 :no
Тръгнах полека и пушека си продължаваше да се сее зад мен, хората сигурно си помислиха егати и курника :mhihi :death
Направо срам ме хвана, възможно ли е темп датчик да не работи коректно че да не ги пуска тия свещи?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 03 окт 2020 20:02
при роторните помпи има опция за адаптация с ваг-ком като се удължава до към 13-14 градуса не знам как е при помпа дюза
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 04 окт 2020 9:47
На 10 градуса трябва да се включи подгрев след запалването. Преди палене от 9 градуса надолу се включва. Обикновено при проблем със студения старт примерно ниска компресия или проблем с впръскването точно на тези градуси се проявява най-силно, когато свещите не работят и порцията не е голяма. При 0 градуса примерно сигурно ще пали по-добре.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 04 окт 2020 10:08
Случва се на 100 паления веднъж да припали и огасне, ама това може и от имобилайзера да е, дори лятото се случва понякога. Паленето по принцип си е перфектно дори на - 10.
Знам че подгрева се управлява от температурния датчик на антифриза, този за температура на нафтата каква роля изпълнява?
Къде евентуално да търся проблема че не подгря изобщо на 10°?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 04 окт 2020 16:57
Ето малко развитие, разглобих корите под кормилото и стигнах до въпросното реле за подгревните свещи което при моя голф АРЛ е под номер 103, пуснах едно кабел че + от крачето което е медно мисля беше 87, на 30 има постоянен плюс към релето и си изкарах един светодиод до бустметъра, дадох контакт свещите не греят, но като запалих и веднага диода светна и продължи да свети, бръмчах я една минута, не съм чакал да видя кога ще спрат свещите защото колата е под терасите на блока и не е приятно да дишат газове комшиите... Огасих колата и междувременно нямаше кво да правя и извадих подкачващата помпа да по чистя цедката че скоро не я бях чистил.
Сглобих всичко и реших пак да я чукна и втория път свещите не работеха. Външната температура беше около 20°+
Утре сутринта като излеза ще пиша как греят свещите и кога спират
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 05 окт 2020 6:08
Сутринта запалих на 18° свещите започнаха да греят след запалването около минута и половина и спряха.
Възможно е въпреки че свещите са здрави някоя вече да не грее както трябва, сменях ги преди 6 години като купих колата оригиналните бяха Бош, сложих Беру похвалиха ми ги уж били по хубави, интересното е че Бошовите ги дават 11 волта а беруто 12
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 05 окт 2020 13:48
Следобед пак излязох с колата, външната температура беше 28,5°, колата не включи свещи след запалване на двигателя, пъшек нямах, както сутринта така и следобед...
Въпроса сега е дали може някоя дюза да се бъзика с мен когато е студеничко навън или имам изгорели свещи въпреки че ги проверих и са здрави... Интересното е че колата не прекъсва след като запали, без значение дали не съм палил един ден или една седмица, чъкмак е.
Виждам клипчета в тУбата че свещите на Diesel Rx нагряват по бързо дори от Беру но не срещам да се продават такива в сайтовете, някой има ли информация относно свещите.
Имам още един въпрос... Температурния датчик за ГОРИВОТО който се намира на маркуча след тандем помпата играе ли роля за цикловата порция и евентуално да хвърля повече нафта от него?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 05 окт 2020 18:08
Как провери свещите.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 05 окт 2020 19:53
С крушка как. 55 вата от фар, ако са прекъснали няма да светне, като я купих така ги проверих на две свещи крушката не светна, отвих ги и като ги тествах свалени точно тея двете бяха изгорелите
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 05 окт 2020 19:59
И аз ги проверявах преди така,ама като ги извадих-видях друго. Две от свещите грееха някъде горе-все едно нищо не правеха. Иначе уж работеха,не бяха скапани...
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 05 окт 2020 20:10
Да точно това си мисля че е станало и аз, ама също знам че една свещ свалиш ли я по добре слагай нови щото се кълчат и вероятността от късане нараства. Понеже съм късал свещ на Форд усещането не е приятно.
Дали да заложа пак на Бош каквито си бяха свещите фабрично че гледам Бош са 11 волта, аз сложиш Беру 12 волта.
Много интересно ми е някой колега слагал ли е свещи на Diesel Rx, на клипчето много впечатляващо нагряват
https://youtu.be/FR8qyQ6bmVc
Сега се сетих че имам мултицет, утре ще ги мерна какво съпротивление дават 4-те
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 окт 2020 22:05
Не ги знам тия. На моите старите съм с Искра . Евтенки и биват. Доволен. Преди се ръсех с едни пари и накрая Искрата повече издържаше и три пъти по-евтини.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 06 окт 2020 22:14
samo_pechka написа:Не ги знам тия. На моите старите съм с Искра . Евтенки и биват. Доволен
Печка намерих информация в дарксайд, че ако температурния датчик на ПД е дефектен се явява проблем с топлото палене, както знаем той влияе и на свещите, другия датчик на ПД е на маркуча точно след тандем помпата, той мери температура на горивото и плътността и определя цикловата порция. Възможно е тея двата датчика да ми правят магарии и съм намислил да се разкарам другата седмица до представителството в Плевен и да ги поръчам.
Има нещо нередно в управлението на свещите, един път ги включва на 24 градуса две сутрини не ще да ги пусне а е под 20 градуса.
Свещите са най лесни тях ще ги смена ама искам да пробвам с нови датчици че ме гложди
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 07 окт 2020 18:00
Не мога да разбера как работят тия свещи, веднъж Не включва на 18 градуса, днес пък включиха на 24 :dummy Нищо чудно и на 10 градуса ако ми прави тия магарии що пуши колата.. Тоя датчик отпред на бронята той ли мери външната температура която ми се отчита на борда на таблото?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 17 госта
