смЯна гарнитура на ПД-116к
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Пон 02 ное 2009 20:57
Здр.колеги. Аз скоро станах горд собственик на пасат б5 тди 116 коня ПД.Та мисълта ми е следната-от казанчето на антифриза ми надува и изкарва леко балончета.Имам издухана гарнитура .Ако може някой, който е сменял гарнитура на ПД да каже колко струва-и евентуално препоръки за сервиз в София. Благодаря :applause:
здр.колеги. аз скоро станах горд собственик на пасат б5 тди 116 кониа ПД.та мисалта ми е следната-от казанцето на антифриза ми надува и изкарва леко балонцета.амам издухана гарнитура .ако мозе ниакои които е смениал гарнитура на ПД да каже колко струва-и евентуално препоръки за сервиз в софиа. Благодариа :applause:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: смиана гарнитура на ПД-116к
Мнениеот Dobromirski » Вто 03 ное 2009 7:37
Доста бързо правиш генерални изводи :!: . Я като свалиш главата, затичай да ти направят една цветна дефектоскопия.
Преди това силно ти препоръчвам да си направш един тест за наличие на СО в охладителната система, да няма после :banghead:
nabejlbugeb
Регистриран на: Чет 31 окт 2013 17:41
Автомобил: VW Passat
Re: смЯна гарнитура на ПД-116к
Мнениеот nabejlbugeb » Вто 05 ное 2013 16:51
Нов собственик съм на Пасат Б5 116к.с ПД и аз имам проблем с антифриза, че много бързо намалява. За 300 км близо 1 литър антифриз си отива и мисля, че е гарнитура. Някакви предложения да е нещо друго ?
bobby006
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
Мнениеот bobby006 » Чет 28 ное 2013 21:50
Аз съм със същия двигател и миналата година правих главата, като първия признак беше изчезване на антифриз без видими течове, в казанчето имаше сажди и след тест се оказа че има изгорели газове в охладителната течност, след сваляна не главата се установи че е изгоряла гарнитурата на втори цилиндър и водата е отивала в цилиндъра и през ауспуха. Ремонта на главата беше около 250лева с шлайф на челото смяна на водачи и напасване на клапани, а и проверка за пукнатини която се прави под налягане. За майстор не мога да препоръчам защото си я правих сам, мога да те посъветвам да си измиеш хубаво радиаторите като ги разделиш един от друг този за климатика от този за антифриза при мен беше страшилище между двата, охлаждаше само по ъглите.
