Отдушникът на капака на клапаните
stefan_doc
Дали някой е наясно трабва ли периодично да се чисти мрежичката /или каквото е там/ отвътре на капака на клапаните към отдушника за картерни газове. Автомонтьори ми казват, че нямало как да се запуши там, а аз си мисля, че щом е мрежичка може да се омасли и спече и трябва да се почисти. Колата е на 24 години, Г2 чист дизел/
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: Отдушникът на капака на клапаните
Невиждам смисъл да се чисти или запуши като при положение че през този отдушник минават само пари.
Незнам при двойките как е,но ако е като на тройките аз нямам таква мрежа и като съм го свалял не съм виждал мръсотия вътре.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
martin4o_mom4e написа:Невиждам смисъл да се чисти или запуши като при положение че през този отдушник минават само пари.
Не си я виждал ,защото мърсотията ти е по колекторите и турбото.
emo-gar
Чак пък "редовно"..като се сменя ангренаж,понеже се налага отваряне на капака-е тогава с кеф да го почистиш,иначе си е чист "перфекционизъм",граничещ с маниакалност
При мене (1Y)мрежи няма,затова пък капака е от "двойна" тенекия,там чистя с разтворител някакъв.На ABS-мотора е някаква едра цедка,в интерес на истината имаше нещо спечено-с кореселин го разтворих,барабар с боята на капака.Сега е чисто отвътре и ръждаво отвън.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
На мен лично частично ми се е запушва;а, затов апри смяна на гарнитурата на капака на клапаните го оствям за исвестно време в кореселин или бензин и после с компресора издухвам гняста.
Ако не "диша" свободно през отдушника,налягането в картера ще се повиши и ще започне да "изпомпва" маслото от двигателя от където си намери (гарнитури,семеринги,.).Като се има впредвид възрастта на автомобила и ако никога не е почиствана въпросната мрежа не е лошо да се направи.
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Моите скоро ги почиствах и определено има нужда бяха много зле.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 82 госта
