Странен проблем
- atagu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 10:50
- Местоположение: Севлиево
Странен проблем
Имам странен проблем който поне за сега никой не може да ми разреши.Става въпрос за следното.Паля си колата и колата си върви нормално,има ускурение всичко както си трябва,гася и паля на ново,колата е като чист дизел.Никаква тяга,никакво ускорение,ходих на компютър там ми показва,че всичко е наред,показах го на майстора той вдига рамене и казва не мога да ти помогна.Тоя е 8мия майстор който не може да ми помогне,ако някай има на идея какво става нека пише.Колата е Vw Passat 1.9TDI 1995та година.
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Странен проблем
А като не върви пуши ли черно?
- atagu
Re: Странен проблем
batsasho1 написа:А като не върви пуши ли черно?
не
mishofren
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 18:02
- Местоположение: ВАРНА
Re: Странен проблем
или може да се е...а клапан Н75
Re: Странен проблем
Колега Atagu, като я закачихте на компа на място ли беше колата или правихте логовете в движение?
- atagu
Re: Странен проблем
Дебитомера е чисто нов,това беше първото нещо което ми смениха.Излишни 400лв,колата се тестваше само на място,никой не разполагаше с лаптоп да я закачат в движение.
mishofren
Re: Странен проблем
Провери си малките маркучите на турбото които отиват към този клапан N75 червен и син са А да разбереш да ли работи съединиги преди клапана и ще видиш да ли има разлика преди 20 дена имах същите ядове пасата ми е с ДВ 1z
Re: Странен проблем
Съветвам те да направиш логове в движение, пък може да излезе нещо. Друго не ми идва на ум в момента.
П.П. Ако имаш път към Козлодуй на драго сърце ще ти услужа с моя лап топ.
