Датчик за масло на бора ТДИ 116 помпа дюза
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Колеги имам проблем с датчика за ниско налягане на маслото на бората , но не мога да го намеря каде е. Търсих го по цялата глава , но не го видях. Ако може някои да снима или да ми каже каде е.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Датчик за масло на бора ТДИ 116 помпа дюза
Пробвай някъде около масления филтър.
- marttyy
този го знам , ама имало някакъв на главата , които не мога да го открия
- krasio00o
Този на главата мисля,че е за температурата на маслото.Какъв точно ти е проблема?
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
marttyy написа:този го знам , ама имало някакъв на главата , които не мога да го открия
няма и да намериш-на главата дат4ик няма
- marttyy
Проблема ми е че като дам контакт , лампата светва и угасва, а като е на контакт трябва да свети че не качва масло.
- ATD
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
- Местоположение: v dvijenie
marttyy написа:Проблема ми е че като дам контакт , лампата светва и угасва, а като е на контакт трябва да свети че не качва масло.
Да АМА Не , на тия по-новите каквато е твоята свети само лампата на контакта/генератор и ако случайно си дръпнал ръчна
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Колега, карам Бора със същият двигател - AJM. И при мен, със сигурност, като дам на контакт, след малко гасне лампата за маслото.
- marttyy
Мерси колеги, това ме интересуваше, значи нямам ядове
