помощ за реостатите на шаран 99
dani.hitov
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 21:41
Автомобил: vw sharan n7 2011
Местоположение: варехем.белгия
Мнениеот dani.hitov » Съб 07 ное 2009 20:36
здравейте колеги.наскоро ходих на майстор и ми каза ,че ми е изгорял реостата за оборотите на перките на радиатора.не ми включва охлаждането на радиатора не ми се вклучва бавите обороти,по барзите обороти на перките за охлаждане се включватна чак след норната и то за 10/15 сек не повече.през лятото нямах проблеми като я карах на климатроник темпа на радиатора се подържаше но сега когато е студено даже и печката не иска да включи и изопщо не загрява.имам проблем помагаите кой с квот може благодаря предварително
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: помощ за реостатите на шаран 99
Мнениеот Dobromirski » Нед 08 ное 2009 6:39
Имаш 3 отделни проблема. Всъщност са 4 , но с последният , ще трябва да занимаваме учителката ти по Български mhihi .
За бавната скорост на вентилатора, знаеш каква е причината. Смени си реостата или го възстанови (мисля има един термопредпазител на него, предполагам той е проблема).
Това, че не заграва, говори за проблем в термостата.
А за печката , търси изгорял предпазител или дефект в нея (или в теб,ако не знаеш как да я пуснеш)
Трите проблема нямат нищо общо.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
