Колеги, къде се намира датчика за темп. на диз. гориво в мотора "ASZ" PD, 131ph
на ВАГ-а ми показва около 76-80 градуса (целзий).
датчик за температура на дизелото гориво (ASZ)
Re: датчик за температура на дизелото гориво (ASZ)
Моята несъм я гледал точно колко е, но по спомен докато съм прехвърлял каналите.... беше някъде там
Нормални ли са тези градуси или и аз съм за смяна на датчик
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Намира се на маркуча за изходящата нафта след тандем помпата. Иначе температурата си е нормална при загрял на 90 градуса двигател.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
мерси колега за инфото, но щом са нормални градусите няма да търся датчика.(Незнам кой детаил е "тандем помпа")
От горе до капака на клапаните от страната на скоростната кутия се намира тамдем помпата.
Здрасти по темата искам дави попитам на голф 3 тди 90пс каде се намира горивния датчик които мери темп на горивото моя показва все минус радоси а това нее нормоално Мерси
