Сериозен проблем с голф 3 дизел - РЕШЕН
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Пон 09 ное 2009 20:56
Имам проблем с паленето на голфа 1.9 ТД.Ходих в лукойл сложиха ми малко бензин за вдигане на октана добавка за дизел и ми напълниха резервоара с нафта,но проблема продължи да се осложнява.При трудно запалване на смукач(понеже без смукач не може вече да запали)Пуши бяло-сив пушек.При каране продължава да пуши,няма тяга и двигатела не работи както трябва и странно бръмчи сякаш нещо трака :( Мисля че е от нафтата която зареждах на черно :cry: ПОМОГНЕТЕ !!!
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Сериозен проблем с голф 3
Мнениеот the_tupan » Пон 09 ное 2009 21:16
Като начало сбъркал си раздела. :beat_butt2 mhihi Дай малко повече инфо за мотора 1Y или AAZ. Като начало провери подгревни свещи, дюзи и дали ти надува маркучите на охладителната система.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 12 ное 2009 18:11
Първо наистина си объркал раздела.По темата:
Двигатела ти най-вероятно е ААЗ.Проблема не ти е в нафтата а центровката.
Щом палиш трудно и пуши си прескочил зъб на помпата,но щом тропа си прескочил зъб и на разпределителния вал,или общо взето центровката ти е разместена.Оправяш си центровката и свиркаш.Обърни внимание и на шайбата на коляновия вал.Дано това не е причината за разместената центровка,а хлабав ремък да е,иначе..... теми бол и главоболие.
bochogo
Мнениеот bochogo » Пет 13 ное 2009 16:40
Реши се проблема ролка на коляновия вал и ремък 100лв работа! :D
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 13 ное 2009 17:45
:applause: Много безаварийни! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
