замяна на ECU- GOLF3 1.9TDI
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 11 юни 2010 19:18
здравейте колеги,въпроса ми е по какъв начин да адаптирам друг комп на въпросния голф,понеже пробвах с директна размяна ,но колата пали и гасне сама след около 3сек. :?:
голфа е с мотор ALE ,а другия комп. е от 1Z
имам ваг ком но не знам какво се прави за да се съгласува с иммото.
ще бъда много благодарен на всеки който може да помогне,защото в чудо се видяхме с тоя голф (проблема е липса на мощност -сменено и проверено е абсолютно всичко свързано с проблема -смяна на дебитомери 2 бр, н75,проверка на тутбопътища и вакуми вкл.и на маркучлето на мапа в компютъра,чистене на колекторите,смяна на ангренажното колело на кол. вал+центровка с VAG, смяна с друга ГНП ЗА ПРОБА ,егр-а е затапен ,колата е с тръба на мястото на катализатора,пробвана е и с откачени гърнета ) :screwy )и като за последно остана да пробваме с друг компютър,но уви ударихме на камък :( БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ЗНАЕЩИТЕ!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: замяна на ECU- GOLF3 1.9TDI
Мнениеот fox_vt » Пет 11 юни 2010 20:55
За първи път чувам за 3 ка с код ALE както и въобще за голф :roll: Иначе по знаещите да кажат как става номера с вага,имаше май няква тема тука нейде.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 12 юни 2010 20:38
колега с ваг кома не става да се изгаси имото,и незнам как разбра 4е е от компа проблема,някакви гре6ки пи6е ли когато го зака4ите на ваг кома.ина4е аз скоро имах подобен проблем само 4е колата бе6е голф 4ри при диагностика дава6е гре6ка за маф сензора смених го и пак не ми дава6е да я изтрия после по4нах какво ли не да пробвам и да сменям и ни6то накрая един испанец ми каза да прегледам кабелите от мафа до компа и намерих 2 прекъснатислед като ги подмених гре6ката се изтри и колата пак стана самолет.така 4е компа е много тежка диагноза.а ако другия комп е твои просто намери някои да свали твоя 4ип за имото и да го запои на новия комп 4ипа е един малък с 8 кра4ета мисля 4е трябва да е 24с08 или 016 ако иска6 даи ми номера на компа и 6те ти кажа кои номер е 4ипа за имото ако толко държи6 да сменя6 компа.успех :beer
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Пон 14 юни 2010 15:01
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/I ... pping.html
Колега, от тук ако разбереш нещо може да ти помогне ако си с immo3.
Ако е по-стар модел (immo1 или immo2),преведи си го с google, чети и може да успееш да смениш ЕКУто:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
Успех!
boreto1977
Мнениеот boreto1977 » Сря 16 юни 2010 12:48
благодаря ,колега ше пробвам и ще пиша :beer
boreto1977
Мнениеот boreto1977 » Сря 16 юни 2010 19:26
благодаря на колегата dimitar75 запалихме колата с другия комп ,но проблема си остана ,вече не знам какво да правя :screwy .ако някой има идеи да свирка :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: deodriver и 51 госта
