.Въпросът ми е :нали това не е нормално,и ако има някои идеи някакви от какво би могло да е и как да го оправя моля споделяите!!!!Въздух в нафтата между горивния филтър и помпата??????
Колеги наскоро видях 4е в марку4ите м/у филтъра и помпата освен нафта има и ДОСТА въздух особено при форсиране
.Въпросът ми е :нали това не е нормално,и ако има някои идеи някакви от какво би могло да е и как да го оправя моля споделяите!!!!- icohristov
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 11:25
провери всички маркучи!
на мен от маркуча на излишната нафта има отбивка към горивния филтър и за това филтъра ми оставаше само на половина пълен с нафта. провери и твоя ще е почти празен.
но моят проблем не бяха маркучите а помпата. След смяната на 3-4 гумички (оплътнители) и вече няма "балончета". при теб дано е само от някои маркуч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], niksanaa98 и 54 госта
