Вибрации в двигателния отсек. Решено - тампон на скоростите
d_s_dimitrov80
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 8:09
Местоположение: SOFIA
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Вто 20 окт 2009 22:44
Проблема се изразява в следното. При потегляне докато мотора е под напрежение се чува едно странно трррр ррр
или нещо такова!! Това става само когато се затормозява мотора или е под напрежение т.е. при тръгване! :shock На студен мотор него прави или поне не в началото. След като покарам и се почва ттррр рррр ррр и така докато не включа на 2-ра. Имам чуството че мотора се посуква и опира някаде. Някой тампон ли ще да е или незнам :shock :shock . Някакви идей :banghead: :banghead: :banghead:
suspect79
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
Местоположение: Елхово
Re: Здравейте приятели поредния гаден проблем!
Мнениеот suspect79 » Вто 20 окт 2009 23:04
Може да е от пружините на феродовия диск на съеденителя.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 21 окт 2009 6:56
Не е от съединител.
Прочети тази тема и ще разбереш къде е проблема.
viewtopic.php?f=24&t=138023
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Сря 21 окт 2009 7:12
Не не е оптяжна ролка на ремъка там нещата спят. Проверил съм ги преди 10000 км когато я взех а от тогава го има това. Имам чуството че друго ще да е и то по скоро тампони май незнам. На студено го има но малко по малко. Моя мотор е AJM.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 21 окт 2009 9:32
d_s_dimitrov80 написа:... При потегляне докато мотора е под напрежение се чува едно странно трррр ррр
....Това става само когато се затормозява мотора или е под напрежение т.е. при тръгване! ....
А дали не може да е каре ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 21 окт 2009 12:04
Andonov написа:Не е от съединител.
При AJM обтегача би трябвало да си тропа на нулеви ако е разбит май
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Пет 23 окт 2009 7:44
Не е каре защотот го прави моннотомно тоест по един и същи начин при тръгване ако е с повече газ да няма вибрации него прави но ако се разтресе малко и почва тррр все едно някоя кора опира в друга или някакъв метал се допира до мотора.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 23 окт 2009 8:11
И аз съм с подобен проблем, но този звук или вибрация(не знам как да го определя по-точно) се появява само когато навън е студено и още не е загрял мотора.Когато загрее вси4ко се оправя.
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Вто 27 окт 2009 13:29
Днес огледах ходова част тампони мотор и всичко останало свързано с трансмисия и двигател и стигнахме до извод че маи съм за демфер-маховик гадно ма нищо друго не остана. Лошото е че само на първа при потегляне го прави на заден ход не е и аз все още се надявам да излезе друго. Но уви май няма да ми излезе късмета с нещо друго. Питането обаче е дали мога да сложа твърд маховик с феродов с пружини и така да станат нещата по евтини уж.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 27 окт 2009 15:26
За ПД няма алтернатива.
Слагаш си пак демпферен и тва е.
d_s_dimitrov80
Мнениеот d_s_dimitrov80 » Вто 10 ное 2009 7:59
Проблема е локализиран скъсан тампон на скорости. Той е и някакъв комбиниран маслен и гума нещо такова. Парченца гума като свалихме кутията на филтъра. Незнам обаче какъв да купя дали да не е от порше оригинал.
mur400
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 19:25
Мнениеот mur400 » Вто 10 ное 2009 8:11
Според мен е по-добре да не правиш компромис със тампона. Мисля, че беше скъп, но по-добре е оригинален.
d_s_dimitrov
Регистриран на: Чет 31 май 2007 22:00
Мнениеот d_s_dimitrov » Сря 11 ное 2009 21:07
Ейй баси и пичовете колегите от порше ме затрупаха смених тампона със здрав за скоростите а и имам още един здрав такъв втора употреба ма неизглеждът като нови. Имам и подлакътник. Ако някой иска да пише или се обади. Много яка връзка изнамерих :lol: :lol: . heavy metal zork heavy metal zork :banana
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Re: Вибрации в двигателния отсек. Решено - тампон на скоростите
Мнениеот dgenkov » Чет 12 ное 2009 20:01
Какво имаш предвид?
Аз преди време смених два тампона на скоростна кутия, не бяха скъпи, но имам чувството, че пак са почнали да тресат.
