Как да извадя скъсан болт на коляновия вал?
Silvio5
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 22:05
Местоположение: sofia
Мнениеот Silvio5 » Пон 16 ное 2009 19:09
скъсан болт на коляновиа вал.как да го извадия
вече счупих 2 богии
dobrin
Чингис хан
Re: Как да извадя скъсан болт на коляновия вал?
Мнениеот dobrin » Пон 16 ное 2009 21:09
Използва се екстрактор. Пробива се първо съотвена по размер дупка. Проблемът е якостта на болта. Ако е бил над 10, ще береш ядове.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 16 ное 2009 21:16
Как го скъсахте ? Да не се оказа, че е с обратна резба ? Най добре е при свален колянов вал да се намеси фрезист, ако не както каза Добри :wink:
Silvio5
Мнениеот Silvio5 » Пон 16 ное 2009 22:18
ще опитам с екстрактор първо,дано да успея.благодаря ви за сега
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 17 ное 2009 9:57
аз моя го развих като в дупката от бургията ,с центарче и коси удари с леко почукване се разви ,но предполагам си го пробвал,ако не е станало така явно някой яко е мацал с лепилото.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 17 ное 2009 18:48
Нагряване, пробиване, нагряване, нагряване, да се поразшири отвора и тогава със екстрактор или със центърче, както казва колегата....ама ще трябва да се свали.. Това е вече за най-накрая, ако не помогне нищо друго! :) Успех
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Вто 17 ное 2009 21:16
пробвайте със шабър, но такъв с 4 страни. пробивате дупка в болта, набивате шабъра и след това с един ключ развиваш :да: успех
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Мнениеот BRANDENBURG » Вто 17 ное 2009 23:03
Ако стърчи завари гайка.
