Колеги, понеже съм в процес на търсене на Passat B5, исках да попитам, каква е разликата между моторите 1.9 TDI 110 hp (AFN) и 1.9 TDI 116 hp (не му помня кода). За АФН досега само хубави неща съм чувал, но другият мотор като че ли е по-непопулярен и нямам много информация за него..
Съжалявам, ако повтарям нечия тема, рових из търсачката, но нещо не намерих точно такава...
Разлика между 1.9 TDI 110 hp и 1.9 TDI 116 hp
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Разлика между 1.9 TDI 110 hp и 1.9 TDI 116 hp
116ката е помпа дюза, освен тея 6кс има и 45нм повече въртящ момент, което за тежка кола като пасат е добре дошло. Помпа дюзата е една идея по-скъп мотор за обслужване и ремонт. Честно казано за мен е по-добрия вариант обаче особено за пасат, А и пасатите с този мотор са по-нови години
ПП; много важно - 116ката е с 6 скорости
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
разликата е в цената на дюзите само една "умна" дюза на PD-116 струва колкото колкото 4те на другия
tdi fen написа:разликата е в цената на дюзите само една "умна" дюза на PD-116 струва колкото колкото 4те на другия
Ми то по тая логика дай да караме 1Z и AFN до живот.Нищо му няма много си е хубав даже мотора и се кара много приятно,то ко мислим кво мой са развали не трябва си купуваме изобщо коли.Между другото не е задължително да е с 6 скорости,това е екстра при пасата ,която на голфовете се среща доста често.1.9 TDi-буквите най-често са AJM,ATJ слага се на пасат В5 ,на 5.5 са само помпа дюзи със 101 и 130 к.с.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
E, сега, колеги, дюзите не се сменят всеки ден, особено пък ако слагаме от "хубавата" нафта. Според мен въпросът е не дали са скъпи частите за този мотор, а дали е проблемен като цяло.
А осезаема разлика във вървенето има ли? А като разход?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
icefire написа:E, сега, колеги, дюзите не се сменят всеки ден, особено пък ако слагаме от "хубавата" нафта. Според мен въпросът е не дали са скъпи частите за този мотор, а дали е проблемен като цяло.
Хммм лично аз имам наблюдения чипосан AJM как върви, не усетих голяма разлика с чипосана 110ка, защото и двете си вървят. Като са стокови моторите обаче 116ката ще се усети по-добре на тва купе
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Определено 116 ката лепи повече за седалката , пък и поддръжката не му е ... чак толко стряскаща ... определено си понавървяват тея мотори
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Карам 116, кода е AJM. Определено върви много и има сила. Даже и на 3-та на асфалт ми се е случвало да сработи ESP-то като натисна повече от колкото трябва. Карам го на Golf Variant. Не ми се е налагало нещо сериозно по мотора. Хубавото е че е със 6 скорости, на дълъг път е доста икономичен. Не знам на някоя кола да има вече евтин ремонт. Ако мислим така може да се върнем към чистите дизели на Мерцедес.
- dgenkov
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
- Местоположение: Габрово
Имам 116 коня ATJ Passat със 6 скорости. Ако преди него си бях купил 110 сигурно щеше да ми хареса и никога нямаше да зная какво е този двигател. Сега никога не бих си помислил за по-слабата версия, въпреки много по-скъпите части.
palauzov
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
- Местоположение: petrich
Имам А4 1.9 AJM 116 и Г3 1.9 AFN 110 разликата във варвенето е доста голяма,колкото до подражката не сам имал проблеми и с дветел.Моя съвет е взимаи 116
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
atj карам и съм много доволен , с мотора нямам никакви проблеми , колата я имам от 2 години , за пасат говоря . колега каквото и да вземеш няма да сбъркаш , майката му е да намериш читава кола . така или иначе все по нещо се чупи - техника е все пак . ако не те бърка да слагаш хубава нафта скачай на 115-ката , ако пък ти пада евтина нафта взимай 110-ка . моята съм я чиптосъл и върви много добре... даже мога да кажа по добре от б5.5 131 коня.взех си помпа дюза заради 6-тата скорост и по големия въртящ момент. цените много паднаха така че каквото и да вземеш ако е читаво няма да сбъркаш.успех
116-ката е за предпочитане, според мен. Удоволствието от шофирането и не може да се измери в цифри и стойности. Спокоен шофьор съм, но реша ли да я "вкарам в огин" реагира адекватно. Като всяка машина си иска и поддръжка де.
- icefire
Благодаря ви колеги за отговорите!
А има ли конструктивна разлика между ATJ и АJM или са аналогични?
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
АTJ I AJM имат дребни конструкторски разлики,но като цяло са еднакви
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
До тук всички изтъкват основно,че помпа дюзата е по-пъргав мотор,но ако колегата си вземе АФН мотор и му сложи чип,дали няма да върви добре как мислите, а и чипове се предлагат както всички знаем за по 200 лева.Така,че колега взимай колата която е по-читава иначе и двата мотора могат да ти дадат много повече като динамика отколкото очакваш.Повярвай ми един АФН можеш толкова да го надуеш за сравнително малко пари,че да му счупиш съединителя за един ден.
