След махане на катализатор върви по зле
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Re: След махане на катализатор върви по зле
Е, какви идеи? Сподели какво прави колата и т.н.т
Принципно ако процедурата е минала нормално това е абсолютно невъзможно.
Малко вероятно е, но да не сте запушили гърнето? Тогава е същото като при запушен катализатор- НЕ върви!
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
ако цялата работа е сваршена както трябва вероятноста да стане по зле е абсурдна.даи повече инфо
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
аз моя катализатор като го махнах и почна да върви по добре. като ми го изтеглиха тежеше около 1.2кг.
след това сложих имитация и всичко си е нормално
- bomber
ми набира по-зле като чели.На 4-та особено.Обаче звука е уникален при превключване на скорост от зад се чува фиуу
- policaqqq
вече има ехо в тръбите - газовете се освобождават по бързо
bomber написа::shock идеи някякви или пък може би на мен така ми се струваGolf 4 110 AHF
Прилича ми на автовнушение и
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
При мен след махането на катализатора ефекта определено положителен.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 94 госта
