нафта в маслото
нафта в маслото
Привет. Kарам CADDY 2.0 2005 мотор BDJ Kolata e na 150000 км. Миналата сутрин рекох да проверя маслото и се оказа, доста над максимума. Маслото се е разредило и мирише на нафта. Мисля си дали не са уплътненията на дюзите, затова свалих капака на главата,свалих гърбиците на дюзите, но не мога да сваля самите дюзи.Как излизат, защото ги понапънах, но... Моля давайте съвети.
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Re: нафта в маслото
незнам при това кади как е но при киа карнивал ти гарантирам че излизат с обратен чук и много жертви на прещипани пръсти и якоооооооо бой щом запалихме колата и пак не искаха да изхварчат...
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: нафта в маслото
rokist написа:Привет. Kарам CADDY 2.0 2005 мотор BDJ Kolata e na 150000 км. Миналата сутрин рекох да проверя маслото и се оказа, доста над максимума. Маслото се е разредило и мирише на нафта. Мисля си дали не са уплътненията на дюзите, затова свалих капака на главата,свалих гърбиците на дюзите, но не мога да сваля самите дюзи.Как излизат, защото ги понапънах, но... Моля давайте съвети.
http://www.justanswer.com/questions/1sx ... rs-06-2-0l
Duh4eto
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 1:43
- Местоположение: novi-han
Re: нафта в маслото
давам ти пример от личен опит на 1 мерцедес е300 24в- ако е от дюзите ще има тракане като работи мотора-значи дюзата пика-ако ли не значи е от помпата -успех
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
Re: нафта в маслото
Трябва да свалиш коляновиа вал и тогава ще можеш да свалиш дюзите,
и им смени О-пръстените.От тях пропуска нафта в мотора.Успех
Триабва да свалиш колиановиа вал и тогава ще можеш да свалиш дузите,
и им смени 0-пръстените.От тех пропуска нафта в мотора.Успех
palauzov
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
- Местоположение: petrich
Re: нафта в маслото
Колега, дюзата се държи от една петичка, която се стяга с едно болтче.Него разви ли го?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: нафта в маслото
KORANDE написа:Триабва да свалиш колиановиа вал и тогава ще можеш да свалиш дузите,и им смени 0-пръстените.От тех пропуска нафта в мотора.Успех
Вие сте уникални... Ако човекът ви повярва, незнам какво ще стане с автомобилът му..............
Re: нафта в маслото
Колега свалят се със специален инструмент много лесно,но ти препоръчвам в някой сервиз да отидеш ,където го имат..
georgikoev
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 20:57
- Местоположение: bulgaria
Re: нафта в маслото
здр.колеги преди 500км. смених маслото на пасата (1.9тди-пд-130кон.awx-мотор)налях му 3,5литра кастрол едге 5w40 нивото на щеката показваше по средата на защрихованата 4аст,днес правих проверка и се оказа 4е се е пока4ило с около 3мм.Маслото не е пресякано и не мирише на нафта, на прьстите си маже доволно (доколкото може да се провери на рька)от какво може да се е полу4ило така и ако има някькво коли4ество нафта фатално ли е за маслото?
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: нафта в маслото
3мм е разлика от наклон на колата или грешни спомени.
georgikoev
Re: нафта в маслото
mshbul написа:3мм е разлика от наклон на колата или грешни спомени.
колата е спряна на равно не е от това, а за спомените все още помня 10-тина дни
