скъсан болт на коляновиа вал.как да го извадия
вече счупих 2 богии
Как да извадя скъсан болт на коляновия вал?
- dobrin
- Чингис хан
Re: Как да извадя скъсан болт на коляновия вал?
Използва се екстрактор. Пробива се първо съотвена по размер дупка. Проблемът е якостта на болта. Ако е бил над 10, ще береш ядове.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Как го скъсахте ? Да не се оказа, че е с обратна резба ? Най добре е при свален колянов вал да се намеси фрезист, ако не както каза Добри
ще опитам с екстрактор първо,дано да успея.благодаря ви за сега
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
аз моя го развих като в дупката от бургията ,с центарче и коси удари с леко почукване се разви ,но предполагам си го пробвал,ако не е станало така явно някой яко е мацал с лепилото.
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Нагряване, пробиване, нагряване, нагряване, да се поразшири отвора и тогава със екстрактор или със центърче, както казва колегата....ама ще трябва да се свали.. Това е вече за най-накрая, ако не помогне нищо друго!
Успех
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
пробвайте със шабър, но такъв с 4 страни. пробивате дупка в болта, набивате шабъра и след това с един ключ развиваш
успех
успех- BRANDENBURG
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Ако стърчи завари гайка.
