Проблем с ремъка на алтернатора
krum_strashni
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 12:32
Мнениеот krum_strashni » Вто 17 ное 2009 19:16
Здравейте,
става дума за поло 1.9 д 1997; имам следния проблем с ремъка на динамото:
Преди около повече от месец ремъкът се скъса, след което го смених. Онзи ден, обаче, се скъса отново като аз бях забелязал, че беше отново започнал да се протрива преди това.
И така, добутах я до близкия сервиз и те ми сервираха една умопорачителна трицифрена сума. Понеже не ми ясно как се казват всички тези части ще прикача картинка, на която са номерирани.
Най-скъпият компонент е част 2, чийто улей се бил износил и вместо да има форма на окръжност е придобил такава на елипса. При тези условия, оста 12 играе вътре и ролките се местят странично докато колата е в движение, триейки ремъка, който се износва по този начин.
Въпросът тук е дали ако сменя само оста 12, ролката 15, пружината 5 и семерингите 4ки, които уплатнват нещата няма да се оправят...или поне за по-дълго време...така излиза доста по евтино :(
Направо си казвам - колицата ми струва има-няма 1800 евро, а за поправят това искат 560 !!! Част на старо трудно се намира тук :(
благодаря
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Re: Проблем с ремъка на алтернатора
Мнениеот policaqqq » Вто 17 ное 2009 21:23
незнам в кой сервиз си отишъл, но тези са кожодери.
ако има как мини през АВТО–МОТО Маниа - това е автоморга над Вятърна мелница
там момчетата доста чаткат нещата и може да те улеснят
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Вто 17 ное 2009 21:28
забравих за спомена, че и аз карам дизел и моята ролка на коляновия вал, която задвижва алтернаторния ремък е мн крива, карах с ремъка ми над 30 000 км и ремъка не беше претъркан. сега наскоро го смених и новия да се надявам и за напред нямам проблем
krum_strashni
Мнениеот krum_strashni » Вто 17 ное 2009 21:39
тоо лошото е, че не съм в България ии от там идва кожодерството :(
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Сря 18 ное 2009 9:34
тогава остава като се върнеш или ако имаш добри приятели те да ти помогнат :?
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 20 ное 2009 18:37
Колега това дето си го начертал се сменя цялото ,това е щифта дето държи ролката която регулира ремъка.Сменя су цялото то е от алуминий и може да се намери втора употреба.има доста разглобяване ,или да намериш стругар да ти направи втулки от нещо което не се разяжда толкова лесно от вибрациите.Има го по моргите този детайл около 80 лв е но трябва да се обикаля.Късмет.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 88 госта
