Здравейте,
Беше ми паднал акумулатора и когато го смених със зареден на таблото освен лампите за подгряване и масло светнаха лампите за ABS и удивителната с две дъги отстрани (май е за спирачките), след 5 секунди загаснаха но стартера не иска да превърти, въобще не цъка. Може ли от седенето без ток (вероятно 2 дни) да е блокирано нещо и да трябва да се отблокира с VAG-COM. Преди година имах подобен проблем понеже не зареждаше динамото (четки) и я дърпах до сервиз. Имам VAG-COM 3.11 и кабел OBD-II ако ще е нужен.
AFN-Стартера не превърта след падане на акумулатора
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
Re: AFN-Стартера не превърта след падане на акумулатора
свали стартера там ти е проблема най вероятно
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
от стоенето не със сигурност
връэка ,кабели и т.н.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
След подаване на контакт всичките лампи по таблото трябва да светнат. И след около 5 (всъщност май са по-малко) секунди да изгаснат. Това е нормалното им поведение.
А щом не ти върти стартера - казали са ти - кабели, стартер, или онова дето го включва (шалтер, соленоид). Мога да помогна с това - ако при завъртане на ключа в положение да завърти стартера палфона свети по-слабо - стартер. Ако свети нормално - жиците или шалтера.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 56 госта
