Проблем с автоматична кутиЯ на пасат Б5,5 1.9TDI AVB
bobi746
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 14:07
Местоположение: Varna
Мнениеот bobi746 » Чет 26 ное 2009 20:45
Проблемът е следният,както карам нормално и реша да изпреваря, мотора се форсира, а колата е като спъната - не наема, сякаш си на свободна. Спирам, изгасям мотора,след това паля_и потеглям и се оправя,но не го прави постоянно. Колеги, какъв може да е проблема - заминала е кутията_ли или нещо дребно ?
dobrin
Чингис хан
Re: Проблем с автоматична кутиа на пасат Б5,5 1.9TDI AVB
Мнениеот dobrin » Чет 26 ное 2009 22:51
Обслужена ли е скоростната кутия и ако да, преди колко км?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 26 ное 2009 23:00
Каква е кутият - 5 скорости (типтроник) или 4 скоростна.Сменян ли е софтуера на колата?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 26 ное 2009 23:23
Кутията трябва да е обикновен автоматик 4 скорости. На този двг принципно няма типтроник.
bobi746
Мнениеот bobi746 » Чет 26 ное 2009 23:25
Обслужена преди 2000 км,и е 5 степена,но не е типтроник
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 26 ное 2009 23:29
Все ми се струва, че такъв вариант няма с 5 степени, пък да не е типтроник.
Щом е обслужена, трябва да се види на VAG Com за грешки. Ако всичко е наред, има нужда от специализиран сервиз.
bobi746
Мнениеот bobi746 » Чет 26 ное 2009 23:35
Преди да я взема беше на сервиз и не показа ниакакви проблеми. Грешката е моя - 4 степенна.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 27 ное 2009 10:52
имаш ли чип ?
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 27 ное 2009 15:42
Ако нивото на маслото е по-малко от необходимото, става точно така (на D, двигателя се форсира, но колата седи на едно място). Виж си нивото.
Евентуално може да се изфорсира и после примерно с ритник да тръгне, после пак да се форсира и т.н.
bobi746
Мнениеот bobi746 » Пет 27 ное 2009 21:30
Смениха_го преди 2000км,трябва да са наляли колкото трябва. Форсира_се и тръгва,но някой път се налага да загася и запаля пак за да се оправи.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 28 ное 2009 8:08
Както колегата каза, провери си нивото ( НА ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ). Това е най-простото , което можеш да направиш. Иначе влизане в "сервизен режим" , при което колата да не върви , няма. В най-лошият случай минава на 2-ра и оставаш без предавки. Проблема клони към загуба на налягане (недостиг на масло) в хидросистемата.
Къде са ти сменяли маслото и какво са наляли ? Миналият месец ми докараха един автоматик с трансмисионно масло вътре :banghead: :shock .
За 1000км му бяха опекли дисковете. :banghead:
Ако маслото смърди на чесън...... :horror: :dummy:
ПП: Оригиналното ATF на VW e жълтеникакво на цена от около 48 лв/л. В повечето случай тарикатите по сервизите наливат обикновенно червено, от 15лв/л. и дори и филтъра не сменят :banghead:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 28 ное 2009 9:24
Как се проверява нивото?
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблем с автоматична кутиЯ на пасат Б5,5 1.9TDI AVB
Мнениеот niks76 » Съб 28 ное 2009 10:12
няма как да се провери-при смяната се вижда колко липсва............
bobi746
Мнениеот bobi746 » Нед 29 ное 2009 11:20
няма чип
bobi746
Мнениеот bobi746 » Нед 29 ное 2009 11:22
Dobromirski написа:Както колегата каза, провери си нивото ( НА ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ). Това е най-простото , което можеш да направиш. Иначе влизане в "сервизен режим" , при което колата да не върви , няма. В най-лошият случай минава на 2-ра и оставаш без предавки. Проблема клони към загуба на налягане (недостиг на масло) в хидросистемата.
АТФ е маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
