Странен проблем с генератора.
Davide
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 14:58
Привет колеги, става въпрос за Голф 3 1.9ТD AAZ. На генератора има една букса, това е буксата за оборотите. Когато буксата е включена, имам чувството,че генератора се товари много - колата тресе, не работи както трябва. Когато откача буксата, двигатела започва да работи нормално, а на таблото освен, че не работи оборотомера, мига и лампата за маслото. Имам чувството, че има нещо объркано, но не мога да разбера какво. Нека някой който е откачал тази букса да сподели променя ли се и при него работата на двигателя и мига ли лампата за маслото.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Странен проблем с генератора.
Някъде бях чел колега , че е нормално като откачиш тази букса да ти мига лампата за маслото
Davide
Добре, това за лампата на маслото ясно - нормално е. Но нормално ли е при включена букса до толкова да се товари генератора , че чак ремъка започва да свири.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Davide написа:... Но нормално ли е при включена букса до толкова да се товари генератора , че чак ремъка започва да свири.
Абсурд , не мога да си го представя . Този извод е от допълнителна изправителна група и не е възможно да издържи толкова голям ток , че натоварването на генератора да се увеличи забележимо .
Ако имаш волтметър измери напрежението (върху акумулатора примерно) , при положение на извадена букса , мисля си нещо
Davide
Измерих напрежението при извадена букса - 11.75V а при включена букса е 13.95V
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
ам колега нормално еее,като изключиш буксата генератора спира да зарежда и не се товари двигателят, а като я закачиш започва да зарежда и товари леко двигателят ,а това че ти свири ремъка или е износен самият ремък или не е натегнат,само че той мисля че се самонатяга сам смяняй го
- milmar
vaikata_milen написа:...
Зе ми го от устЪта
, това имах предвид и аз , изпревари ме Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
